Не заводится (Golf IV)
    Phaeton Аватар для Dune
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    По умолчанию Не заводится (Golf IV)
    Добрый день,т.к. наш форум родня этой модели,может кто подскажет откуда топать
    у товарища Golf 4 1.8 125 л.с.
    Ехал в пропке,резко машина начала дергаться,обороты на месте,и тарахтеть "Тррр Тррр" потом заглохла.После этого не завелась.Далее на буксире до гаража,поменял он в общем комутатор,машина завелась проработала 2 минуты и опять заглохла.Так и не заводится...
    может есть какие думки?
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - продан MMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
    Mazda Axela 1.5 2004г.
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Давление топлива мерили?
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с. продан ((
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    TurboKoT,
    Нет,не мерили,заказал 2ой комутатор,поставили,не завелась.Далее подумали бензанасос,взяли на пробу от того же гольфа бензонасос,все равно не заводится.
    А чем померить то давление?
    Еще такая ситуевина,когда бензонасос снимали,сняли шланг,для проверки попробывали завести,бензин не льется а тупо немного выплевывает понемного и останавливается (нет напора)
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    TurboKoT,
    Сделайте диагностику, чтобы понять в какую сторону рыть
    Возможно ДПКВ или реле насоса.
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    Maks S.,
    Дпкв наврятли,тахометр поднималя когда на буксире тащили.
    Хммм если реле то насос бы не качал вообще,а тут вроде качает но плохо.
    Dune, Тоесть насос работает не вполную силу? Оба насоса работают одинаково слабо?
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Как определил, что - плохо
    Думаешь фильтр?
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    Maks S.,
    TurboKoT,
    По идеи насос должен выдвать обильный поток бензина,правильно?Вот а он лишь слегка пульсирует а потом перестает выливаться.Оба насоса работаю одинакого.
    Dune,
    Попробуйте кинуть питание "напрямую".
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    Т.е. проводами от акумулятора?
    Вагом прошлись,вот что выдало
    01249 - Форсунка цилиндра 1 - N30
    Выход открыт
    01250 Форсунка цилиндра 1 - N30
    Выход открыт
    01251 Форсунка цилиндра 1 - N30
    Выход открыт
    01252 Форсунка цилиндра 1 - N30
    Выход открыт
    17923 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора №156 к.з. на массу
    Р1515 - 35 - 00
    17935 - Ряд 1 регулирование фаз газораспределения №205 к.з на массу
    P1527 - 35 00
    Повторюсь,при повороте ключа,стартер цеплят,но машина не заводится
    Еще 1 нюанс,машина стоит незаведеная под капотам появилась лужа из бензина
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    Актуально
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    help
    Dune,
    Первым делом устраните утечку бензина.
    Проверьте форсунку.
  1. Запчасти на GOLF
    от Dick в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 23:29
  2. Проблема стартера на VW Golf 1.
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 14:49
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. Как горит GOLF
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 01:52
  5. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
