задние саленблоки
    м.о
    По умолчанию задние саленблоки
    добрый день в поисковике посмотрел по замене задних саленблоков пишут чти надо делать сход развал немогу понять что за чем надо или ненадо и вобще гимор это или нет хочу сам поменять их зарание благодорю за советы
    Polo Аватар для z17atlet
    Россия, Киров
    Получено: 9
    думаю сайлентблоки никак не влияют на сход/развал
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
    VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
    Получено: 8,436
    Думать полезно.
    Россия, Киров
    Получено: 9
    Думать полезно
    Спасибо, слежу за собой
    Получено: 7
    если будешь делать по уму то не надо, то есть при снятии задних кронштейнов надо замерить расстояние между задней осью и какой нибудь точкой на крыле( на пример). Потому что когда будешь откручивать кронштейн балки то балка сместиться.
    Россия, Киров
    Получено: 9
    упс, говорят надо делать, смотри тут
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    lexx235, сход/развал на задней оси делается если у тебя полный привод. Если, передний, то данная процедура упраздняется.
    Это из ELSA.
    "Проверка развала задних колес (автомобили с передним приводом)
    Развал на автомобилях с передним приводом не регулируется, его можно только проверить.
    Если измеренные величины выходят за пределы допустимого допуска, то следует проверить балку задней оси на наличие повреждений и при необходимости заменить".
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    обязательно. Причем предупреди, что балка сдвинута, чтоб развальщики знали, что сначала надо ее выставить.
    довольно легко и быстро.
    общее схождение задних колес делается путем сдвига балки.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    так нада или нет???
    Россия, Алексин (Тула), Москва
    Не надо! Как балка сместиться если ты сначала один открутишь, поменяешь а потом второй. Я менял себе, ни че не регулировал. Едет норм ни куда не тащит, не боком все как положено. Менял вообще даже не с ямы а так на домкрате )))
    Chevrolet CRUZE 1.6, LS, MT.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Valerik999, Ну всё весьма не однозначно, если менять самому и стараясь попасть,
    как было, пометив всё по возможности, это одно. Можно потом проверить для самоуспокоения.
    А если на сервисе, отвинтят всё сразу, то тут точно придётся.
    м.о
    спосибо за советы буду делать не парится
    м.о
    поменял благодорю за советы
    Получено: 55
    lexx235, сход/развал делал?
    м.о
    да нет я саленблоки поцентру ставил
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Я ваабсче в шоке!!! Ребята вы что? После замены делать сход обязательно!
    Причём тут развал??? Делается схождение, при замене задних сайлентов сразу заехал к своему знакомому и править пришлось по любому. Сайлентблок болтается на болтах только в путь и как...?
    Короче, видимо эта процедура не для всех", типа кому как нравится.
    ПС и просто читать ELSA это мало. Прям у всех машины идеальные и небитые, а балке то надо...
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Лично я делал по отвесам, на стенде было всё Ок!
    http://s3.images.drive2.ru/car.journ...96f11-main.jpg
    Россия, Москва
    Отличное решение,просто и гениально!
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
  1. Колонки в задние двери
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 20:51
  2. Поменял задние аммо.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 14:00
  3. Задние противотуманки
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.02.2005, 07:23
  4. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 19:30
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:48
