Много ли среди нас мотоциклистов? - Страница 44
  1. #861
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    jzl, ок СПС, подумаю))))
    Огнём стрелять и хлопать тоже прикольно))) короче получается надо банку вешать и кат пробивать)
    Кстати ещё трату одну упустил на мотик, всё-таки думаю на счёт демпфера.... А он недешёвый...
  2. #862
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Потраться, не пожалей денег. Бывало пару ситуаций, когда он меня спасал.
    Нулевик скорее всего придётся ещё поставить. Сначала попробую как будет без него, а то уж больно он дорогой.
    всё ещё на Passat
  3. #863
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Да, надо его покупать, сам понимаю. Получается что хорошие штаны альпинстарс с перфорацией и нормальный демпфер это ещё + 40к, а то и дороже))) надо золотую антилопу ловить в общем)
  4. #864
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Да да, это та самая вилка. Если ты имеешь в виду, их(этих двух шестерен) зацепление , то смотрел, грани на зубьях острые, и по краям отверстий под зубья не сильно изношено, вот место где сама вилка сидит пропустил, ну да ладно.
    Всем привет, небольшой отчет, вообщем купил я почти все запчасти. А именно оч много, и началась работа.
    По двигателю:
    1) Копирный вал.
    2) Вилка переключения.
    3) Корзина.
    4) Диски сцепления с пружинами и прокладкой сцепления.
    5) Цепь грм.
    Ну и не по двигателю тоже малость.
    С субботы собирал в гараже при минус 2.
    С коробкой всё прошло гладко. Купил фиксатор резьбы, герметики, маркер для меток грм итп. Все поменял закрутил.
    Решил менять грм. Тут все прошло совсем не так гладко как хотелось. А именно камнем предкновения служил свечник и моего комплекта инструмента. Если первую свечку я выкрутил, то со второй ..... он застрял в колодце и не вытаскивался. Мы вытаскивали его оттуда три часа. Грели газовой горелкой, поливали всем чем можно. Вообщем вечер субботы был испорчен. В итоге я его вынул в пол двенадцатого ночи и не много попортил резьбу в блоке, пару витков. Хорошо свечка длинная и это не так критично.
    На следующий день выбирал свечник в магазине со штангель циркулем. Самый тонкий был всего на 0,5 мм меньше моего в диаметре. Купил, с ним всё открутилось.
    Установил грм как в мануале написано. И собирал мотор целый день. Собрал к вечеру. Вечер тоже не задался . Нашел лишнюю деталь. Как потом понял из мануала шайба прикрывающая роликовый подшибник вала коробки со стороны коробки. Сегодня буду снова половинить, и собирать заново. В любом случае уже рад, от того, что передачи все щёлкают, колено крутится, цепь грм натянута. Кстати насчет грм, цепь старая была ничего. Гремела она от того, что натяжитель был заклинен. И тупо не отщелкивался. Я поколдовал на ним, растянул его пружину. Установил, пока норм. Потом, если что, новый закажу. В германии новых я не нашел в наличии, а из америки не отсылали. Из америки мне отправили только новую вилку. Которая шла целых четыре недели. Кстати, хотел бы заметить, что все посылки в германии, стоимость которых превышает 22 евро облагаются ндс(если они отправлены туда не из ЕС), поэтому с вилкой мне можно сказать повезло, он прошла таможню так.
    Собиралось в любом случае веселее чем разбиралось при минус 15, тогда у нас была газовая пушка, конечно было лучше чем без неё , но все равно не ташкент .
    Ещё испортили шпонку каленую под диском зажигания на колене, в субботу. Правда не я это был.... ну да ладно. Вышел из положения сл. образом. Взял сверло по металлу 4мм и сделал из его задника болгаркой шпонку. Получилось хорошо. Стоит как влитая. Да и метал я думаю крепкий, родная шпонка была калёная, поэтому решил делать из сверла.
    Ну, а так работы ещё вагон. В планах покрасить раму. Дома лежит проводка, я её прозваниваю изолирую, и избавляю от колхоза. Но думаю к сезону быду готов.
    Сейчас хотел собрать двигатель чтобы потом не потерять ничего, ну и не забыть как что было, и куда это прикручивать. Пока по двигателю мне не хватает для его полной установки, двух прокладок, 1ну поддона, и ещё одну с одной стороны.
    пора бежать...
  5. #865
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    К чёрту прокладки, герметик тебе поможет, есть в любом магазе, и не надо ждать целый месяц.
    А чего, кстати, решил цепь ГРМ менять? Обычно замены натяжителя хватает. Или у тебя были расходждения по меткам?
    всё ещё на Passat
  6. #866
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    да не, (из машины пишу поэтому кратко),метки не смотрел, купил чтоб потом второй раз не половинить,там по книге замена раз в 45 тык, сколько у него пробег никто не знает, я думаю тыщ 50.
  7. #867
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Видади, цепь реже меняют, чем раз в 40-50) смотря как следить и ездить. На счёт герметика тебе верно сказали, если поверхности не убиты, то всё ок будет!
    Когда же уже сезон, снега жесть выпало, как будет проходить открытие в первую субботу апреля, я х3))) Мб перенесут, температуры тоже ещё минусовые
  8. #868
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Собрал вроде осталось навесное, крышки, сцепление итп. Сегодня не пойду уже туда, надоело.
  9. #869
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Тоже верно . А вкладыши не смотрел?
    Я тут на днях свою клизму заводил после почти полугодовалой стоянки - завелась сразу, как будто вчера ездил. Послушал как новый выхлоп звучит.
    Что-то сцепление шумит, когда выжимаешь, так разбирать неохота .
    всё ещё на Passat
  10. #870
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    смотрел, на мой неискушенный взгляд норм, задиров и износа не видно, а дальше я в этом не сильно разбираюсь.
    это хорошо
    так может диски слиплись? от долгой стоянки? Не?
  11. #871
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Да вот не знаю. Главное что шумит, когда выжимаешь. То есть какой-то косяк с дисками скорее всего.
    Разберу посмотрю как-нибудь.
    всё ещё на Passat
  12. #872
    Phaeton Аватар для оборотень
    Россия, снова Нерезиновск :/
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    мне еще 1,5 недели ходить а потом поеду лепить "горбатого"
  13. #873
    Получено: 2,182
    Отправлено: 3,447
    оборотень, к сезону готов? У нас народ активизировался То за инструментом приходят, то прикатывают технику на запуск с севшими АКБ
    Тупой собаковод
  14. #874
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    дык вот 8-го поеду готовиться....ТО с ОСАГо уже зарядил..мот осталось впорядок привести и готов. Единственное - очкую гнать после продолжительного перерыва "домой" +-70 км
  15. #875
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Да фигня, через 500 м всё вспомнишь. Я в прошлом сезоне почти сразу закозлил, не успев и 1 км проехать.
    всё ещё на Passat
  16. #876
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    jzl, +100500 А на счёт сцепы не торопись, покатайся, шумит - значит работает. Ну это конечно не всегда так, но частенько после долгих стоянок выскакивают звуки странные, а порой страшные.
    оборотень, Паш, у тебя же вроде опыт достаточный, что ты очкуешь?
    Влад (Псарь), привет! Давно хотел поинтересоваться, где ты в ВАО находишься, сервис я так понимаю? Заехал бы)
  17. #877
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    А я хз как он работал раньше, это первый раз когда я завёл его после покупки в конце осени .
    Я на нём как-то прокатился летом немного, но уже не помню как это было.
    всё ещё на Passat
  18. #878
    Получено: 2,182
    Отправлено: 3,447
    ****, Молостовых знаешь? Вот на пересечении Молостовых и Напольного ГСК , там я и нахожусь Заезжай, посмотришь на наш ( нехорошее слово) сервис Может , кстати, кого из местных байкеров знаешь. В ГСК много кто на спортах летом катается
    Мастерство не пропьешь Ну может первые 10-20 минут непривычно, а потом навык восстановится. Только асфальт нормально прогреется наверное только к маю при такой температуре на улице
    Тупой собаковод
  19. #879
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    да я мужики понимаю готов сделаю!
    Тезка, сконектимся, я Влада "товарню" покажу
    ну я это чо, извиняУсь, бухаю, Д\Р у зама........в говень гы
  20. #880
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Влад (Псарь),
    оборотень, ок, договорились)
Страница 44 из 113 ПерваяПервая ... 3442434445465494 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 10:39
  2. Среди нас НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ люди !!!!!
    от Евгений 21 в разделе Корзина
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 20:06
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 02:03
  4. Офф! есть ли среди нас юристы???
    от ВЕТЕР в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 04:18
  5. А много ли у нас владельцев VW Sharan?
    от Gunka007 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 11:14
