| Получено: 5 Отправлено: 1 |
после замены рулевой рейки
в рекомендациях написали :
Заменить верхние передние рычаги (правый и левый)
я купил для обоих сторон рычаги (которые длинные)
а заглянул над колесом и увидел что там 2 верхних рычага , один длинный а другой покороче
как думаете короткие тоже надо менять ????
WV PASSAT B5+ , 2004, 1.8T, AWT , ГБО LAVATO >>> SKODA OCTAVIA 1,6MPI 2011 ГБО LOVATO
| Получено: 899 Отправлено: 370 |
Заменить все 4 рычага.
marginalll, какие испорчены, те и меняй....а чтоб наверняка, то все...)
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Приветствую!
Тоже скажите пожалста про рычаги, был на диагностике сказали поменять правый верхн рычаг т.к. рваный пыльник на правом наконечнике. где пыльник этот находится?![]()
| Получено: 9 Отправлено: 18 |
ВВерху два рычага передний тот что ближе к переду и задний тот, что ближе к заду, нет времени исать по екзисту номера но передний кажется коротше. Снимаеш колесо и видиш вверху 2 рычага, один короткий ближе к переднему бамперу и другой чуть длиннее ближе к дверке.кажется в длинне я не ошибся.
в твоем случае менять нужно слевой стороны передеий где водитель, и с правой где пасажир передний.
| Получено: 61 Отправлено: 14 |
Это ломиком проверяли, недавно на стэнде, сказали правый верхний рычаг, когда стоишь у правого колеса тот рычаг который идёт левее тоже стойку вынимать!? ещё неопределился как чего делать!
стойку в любом случае вынимать.так болты не вынешь.и постарайся запомнить в каком положении были затянуты,в таком же и новые ставь и затягивай.
верхний передний сложнее, задний проще, вообще меняй парой,НО...
не забудь о расстоянии в 4,7 см....
прочти инструкцию по смене рычагов.
и господа, смените сленЭнг, что такое стойка?
если не знаете, то прочтите инструкцию.....![]()
Скажите а пыльники на рычаги отдельно продаются? интересует пыльник верхнего переднего рычага!
| Получено: 0 Отправлено: 4 |
ПРИВЕТ . А КАКИЕ РЫЧАГИ ВЛИЯЮТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ АВТОМОБИЛЯ? НА ТРАССЕ ЧЕТО НЕУСТОЙЧИВО СЕБЯ ВЕДЕТ МАШИНА. КАК КОРАДЛЬ. НЕТУ ЧЕТКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИХОДИТСЯ ПОДЛАВЛИВАТЬ СТОЙКИ НОВЫЕ СТОЯТ. МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ СТОЙКИ ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ? ИЛИ РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ?ЗАМЕТИЛ ЧТО ПОЧТИ НА ВСЕХ РЫЧЯГАХ САЛИНБЛОКИ ИМЕЮТ НЕБОЛЬШИЕ ТРЕЩИНЫ .
пассат 2003г 1.9тди AVF
| Получено: 25 Отправлено: 1 |
не пиши большими буквамиПРИВЕТ . А КАКИЕ РЫЧАГИ ВЛИЯЮТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ АВТОМОБИЛЯ? НА ТРАССЕ ЧЕТО НЕУСТОЙЧИВО СЕБЯ ВЕДЕТ МАШИНА. КАК КОРАДЛЬ. НЕТУ ЧЕТКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИХОДИТСЯ ПОДЛАВЛИВАТЬ СТОЙКИ НОВЫЕ СТОЯТ. МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ СТОЙКИ ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ? ИЛИ РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ? ЗАМЕТИЛ ЧТО ПОЧТИ НА ВСЕХ РЫЧЯГАХ САЛИНБЛОКИ ИМЕЮТ НЕБОЛЬШИЕ ТРЕЩИНЫ .![]()
нет не продаются,но подходят с рулевого наконечника ваз 08... и комрады при установке новых рычагов потрудитесь снять пыльник и расшатать палец с попаданием под него смазки(расшатать перевернутый рычаг).проверенно ходят дольше не зависемо от производителя.
ну конечно в первую очередь рулевые тяги.схождение давно делал?ПРИВЕТ . А КАКИЕ РЫЧАГИ ВЛИЯЮТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ АВТОМОБИЛЯ? НА ТРАССЕ ЧЕТО НЕУСТОЙЧИВО СЕБЯ ВЕДЕТ МАШИНА. КАК КОРАДЛЬ. НЕТУ ЧЕТКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИХОДИТСЯ ПОДЛАВЛИВАТЬ СТОЙКИ НОВЫЕ СТОЯТ. МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ СТОЙКИ ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ? ИЛИ РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ?ЗАМЕТИЛ ЧТО ПОЧТИ НА ВСЕХ РЫЧЯГАХ САЛИНБЛОКИ ИМЕЮТ НЕБОЛЬШИЕ ТРЕЩИНЫ .
| Получено: 1 Отправлено: 7 |
Привет. у меня с правой стороны передний верхний на ладан дышит. какие еще заменители, кроме lemforder можете посоветовать?
2013 Ford Focus Sedan 1.6
2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
Не в обиду, но с таким подходом к вопросу лучше все через сервис делать...после замены рулевой рейки
Менять надо те рычаги, у которых гремит шаровая или рваный сайлент. Остальные трогать какой смысл???
А чего не 8 сразу?
Пыльник шаровой... Как думаешь, где он может находиться?
Зачем менять исправный рычаг? Если нет признаков люфта или надрывов сайлента - какой смысл?? Все равно из-за царапины всю машину красить
Запомнить???В данном случае запомнить положение сайлентов на снятой стойки - все равно, что сход-развал на глаз делать
Это что за расстояние???
пружина+амо.
Это еще ладно, можно понять. Меня больше всего из сленга бесит "ГРАНАТА", вместо ШРУС![]()
| Получено: 19 Отправлено: 7 |
менял недавно себе верхние рычаги, всю стойку можно и не вынимать, но сверху открутить от стакана и подвинуть ближе к краю придется, иначе болт крепления сайлента переднего верхнего рычага упирается в стакан.
B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
| Получено: 679 Отправлено: 192 |
[quote="fonta;3163584"]А КАКИЕ РЫЧАГИ ВЛИЯЮТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ АВТОМОБИЛЯ?
Думаю, что все.
Но кроме рычагов на устойчивость много что влияет... начиная, хотя бы с давления в шинах и груза (и пассажиров, что в машине находи(я)тся), заканчивая состоянием пружин и амортизаторов. А также как вы водите и на какой дороге и на какой скорости? Может у вас холодильник на крыше привязан?
