Кнопки стеклоподъемника
    Ставрополь
    Счастье Кнопки стеклоподъемника
    Добрый день, столкнулся с такой проблемой - водительская кнопка водительского окна при нажатии вниз, поднимает стекло, при нажати сильно вниз (там же 2 положения), то стекло опускается вниз до конца... Вопрос - то за глюк?
    Тюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
    Passat 1.8 T, AWT, 2002, Tiptronik, Climatronik, Xenon
    Получено: 7,496
    Отправлено: 9,480
    глюк. кнопка сломана. разбирай.
    Ставрополь
    разобрал, прочистил, все то же самое... если б стерся слой, который замыкает контакты - то тогда б кнопка не нажималась, а так поднимает вверх, прям отлично
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    разбирай.
    И?..
    Не в кнопке дело, проблема в контактной площадке. Можно почистить (обезжирить), в моем случае помогало на пару раз Так что, rockmann26, моё мнение, чистка, если не работает, то замена.
    VW358 CDAB QGW
    У меня так частенько бывает, когда сначала нажимаешь на второе положение (открытие до конца), потом останавливаю нажатием на открытие. А когда после нажимаю первое положение на открытие, окно закрывается. Отпустил, ещё раз нажал и опускается вниз.
    Ставрополь
    понятненько, разбиру по новой, и посмотрю подробнее , а то на работе смотрел, а надо внимательнее и дома. даааааа, поа не забыл - а не может это быть в преславутом Блоке Комфорта???
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Но это же не правильно?
    rockmann26
    , Lexa067, кнопка запирания\отпирания глючит?
    VW358 CDAB QGW
    Россия, Кополев
    я не знаю как на пассате а на корсе такая хрень случалась. я колибровал подъем/опускание. жмем кнопку вниз и пусть стекло опустица до конца (желательно, чтоб само), потом наверх до конца. и все возвращается в нормальный режим работы. попробуй, мож прокатит.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    rockmann26, адаптацию стеклоподьемников делал?
  1. Куплю Кнопки управления стеклоподъемника (версия с двумя кнопками) и цз
    от bounty в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 21:04
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 23:42
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 16:35
  4. Ремонт стеклоподъемника.
    от SmartSin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 16:32
  5. Нe работают кнопки на ключe
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.04.2005, 00:15
