Борьба с Запотевшей Изнутри Фарой - Варианты?
    Псков
    Печаль Борьба с Запотевшей Изнутри Фарой - Варианты?
    Всем привет!
    В процессе езды резиновый колпачок свалился со своего штатного места в зоне лампочки ближнего света. Не зная этого, я поехал на мойку. Результат - практически полное запотевание стекла фары изнутри.
    Как бороться? Снять колпачок и поездить, пока не проветрится?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Да это поможет, но при этом фара "наглотается" пыли и масленого налёта, что ещё хуже. Попробуй всё же посушить фару, хотя бы простым феном.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    Цитата Сообщение от DaMechanizm Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Привет!!! Попробуй включить свет пока фара не просохнет, говорят что помогает
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Не уверен, что при этом, не надует пыли и она не сядет на влажную поверхность.
    Может лучше действительно посушить, включив свет и стоя на месте?
    В идеале стоило бы дыру от заглушки чем то слегка прикрыть что бы ветром от вентилятора не
    напылило.
    Получено: 1,955
    Феном не надо, он сгонит капли в кучу и останутся следы. Включи весь свет дальний ближний и открой заглушки, 20м инут все высохнет.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    DaMechanizm, Купи в хозяйственном пакет селикагеля, для сушки обуви, открой заглушку фары и прилепи на ночь , все и высохнет.
    Удачи.
    , VAG COM
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    А почему никто не предлагает починить фару?
    Москва ВАО
    Получено: 2,210
    Отправлено: 859
    Дабы не создавать лишнией темы со схожей проблемой, позволю себе присоединиться к вопросу автора, но у меня проблема с запотевшим задним фонарем на сарае. Как я понял с феном лучше не экспериментировать, есть ли другие варианты решения проблемы не снимая фонаря?
    ВСЕМ ПРИВЕТ!!!МОГУ ПОДСКАЗАТЬ,И ЧАЩЕ ВСЕГО ПОМОГАЕТ ЭТО!!!БЕРЕМ ОБЫЧНЫЙ МЕШОЧЕК НАСЫПАЕМ ТУДА МОСЕКУЛЯРНОЕ СИТО,ЗАВЯЗЫВАЕМ И УБИРАЕМ В КОРПУС ФАРЫ!!!ЭТОТ МЕШОЧЕК С ЭТОЙ ШТУКОЙ ВСЮ ВЛАГУ ПРЕКРАСНО ВБИРАЕТ В СЕБЯ!ЕСЛИ НУЖНА ТАКАЯ ШТУКА МОГУ ОТСЫПАТЬ НЕМНОГО!!
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от змей Посмотреть сообщение
    МОСЕКУЛЯРНОЕ СИТО
    це чё???
    это гранулы которые впитывают влагу!!
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    DaMechanizm, поможет соль! Обычная каменная поварнная соль!
    Получено: 1,955
    тады уж сахарок )) он тоже не кисло впитывает.
    Москва ВАО
    Получено: 2,210
    Отправлено: 859
    В общем нашел время сегодня снять свой задний левый фонарь (в принципе ничего сложного) и наполнив его водой тут же обнаружил причину запотевания. Оказалось отходит само стекло (хотя это не стекло) от корпуса в районе заднего левого крыла. Помыл фонарь внутри, пока он сох в духовке прогулялся до магазина и купил прозрачный герметик, заклеил всю сторону, где был зазор, прозрачным герметиком и установил фонарь на место. В понедельник проверю фонарь на прочность мойкой.
    Получено: 1,492
    А воду как сливал? Я помню тоже как-то с дуру залил, думал легко сольется, ан нет... Это не головная оптика Запарился ее сливать, тряся фару.
    А где указано, что она сломана?
    По теме. Я бы снял заглушку и включил полностью фары на 30-40 минут. Они хорошенько нагреются и вся влага испарится. Главное аккум не посади В идеале, конечно, снять, прополоскать дистилировкой и высушить в духовке.
    Москва ВАО
    Получено: 2,210
    Отправлено: 859
    А воду как сливал?
    через то самое отверстие, где стекло отходило от корпуса. На самом деле слил очень просто, осталась влага лишь на стенках, которая испарилась в духовке.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    А не сломанные фары не потеют.
    Чудес не бывает.
    "-Ты суслика видишь?
    - Нет.
    - И я нет. А он есть..."
    Получено: 1,492
    Чудес не бывает.
    - Нет.
    Так он писал, что некоторое время ездил без заглушки...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Тады, ой!
  1. Борьба с масложором. Мнения
    от Пассатыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 18:56
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 21:03
  3. Борьба с автоподставами.
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 16:03
  4. Борьба с пятнами от тополя
    от AndreiB6 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 12:16
  5. как мыть изнутри тонированные стекла
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 07:40
