AUY 1.9 TDI Sharan байпас или ????
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    По умолчанию AUY 1.9 TDI Sharan байпас или ????
    речь про дизелек AUY на Шаране с автоматом
    1.после ремонта машины(покраска) , стал появляться похожий звук при сбросе оборотов как и в темке https://passatworld.ru/showthread.ph...06#post3149106
    только что то в етке на дизеле не нашол байпаса , мож его нет
    2. и переключение передач при резком разгоне стало как будто запоздалым (передача вроде как отключилась, двигатель начинает набирать обороты секунды 2 , а потом включается следующая передача в верх). Мож объясняю не правильно т.к. сам езжу на мешалке
    сразу скажу опресовку пока не делал
    Drive2
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    трактористы - АУ
    Drive2
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Ну так сделай опресовку, звук в виде шипения например, может быть только от турбины(впускной системы). А лучше подключить комп и прокатиться под нагрузочкой и посмотреть что происходит. Посмотри внимательно, может просто патрубок не подсоединили какой нибудь, расходомер начинает не правильно давать информацию на ЭБУ акпп, вот и глюки отсюда могут быть.
  1. 2.0 tdi 140 лс или 170 лс???
    от valeriy в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 27.01.2019, 15:54
  2. Вопрос по байпас, или перепускной клапан.
    от starik2000 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 12:56
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 18:08
  4. 2.0 TDI. B5.5 или B6?
    от Пассатовод в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 02:12
  5. Пора менять масло на 1.9 TDI, AVF. CASTROL или MOBIL 1
    от Снайпер в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 12:10
