Лечение "дизельного" звука - Страница 2
    Dolphin, Так всё таки, какое давление? А ещё бы цыфры после отжигов узнать )
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Цитата Сообщение от Maks S. Посмотреть сообщение
    Давление, давление и ещё раз давление.
    Ну не знаю, у меня тогда, в жарищщу, давление было чуть ниже нормы Или же почистить, все таки, гидрики?
    VW358 CDAB QGW
    Vadim Lukyanov, Сколько было?
    Что то я неприпомню у тебя дизеления.
    ЗЫ Мой начинал дизелить на 1,1-1,2б
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Сколько было?
    Издеваешься?
    Помню цифру 4 атм на оборотах, помню 5-6 атм по бензину, турбина 0,3, по-моему, дула на ХХ . Я ж тогда и поехал к тебе в гости с проблемой дизеления, думал, что если насос тупит, так поменять его, оказалось, что все окей
    И это ты тоже говорил, мол своя машина всегда гремит громче такой же, но не твоей
    VW358 CDAB QGW
    Россия, Орел
    Давление масла - 1.4 на холостых, после отжига. На холодную не измерял, но холодный двигатель работает значительно тише. После хорошего прогрева начинает шуметь цепь (при прогазовках особенно слышно) и на ХХ периодически стрекочут пара гидриков (достаточно звонко, а от остальных звук есть, но глухой). При последнем ремонте все гидрики проверялись, мастер посоветовал заменить два впускных и один выпускной, что и было сделано.
    Dolphin, А при каком давлении начинается Дизеление?
    Возможно в головке давление значительно меньше из за подзабитых каналов.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Подкину в копилку.
    Давеча заезжал в гараж, но там не оказалось света, от нечего делать решил подумать, что же там у меня тарахтит под капотом? Вспомнил старый дедовский способ - деревянная палочка. Один конец прикладываем к уху, другой к разным частям ГБЦ, навесного оборудования. Слышны все звуки: шорох подшипников, шелест цепи и клапанов В моем случае оказалось, что стрекочет пара форсунок и лишь слегка пара гидриков на выпуске Так что, топикстартер, может ты не в ту сторону копаешь?
    VW358 CDAB QGW
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Можно еще фанендоскопом локализовать место стука
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    фанендоскопом
    Во! Я все вспомнить не мог, какой прибор ты, в том отчете, у подруги подрезал
    VW358 CDAB QGW
    Россия, Орел
    Проверил, как советуете. Судя по звуку - цокают именно гидрики. По ходу - их плохо продефектовали. Ничего, разбогатею - заменю все (чтобы два раза не бегать )
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Цитата Сообщение от Dolphin Посмотреть сообщение
    заменю все
    Нафига?
    Если руки из плеч, то вот, замечательная тема AleksandrVL
    VW358 CDAB QGW
    Россия, Орел
    то Vadim Lukyanov благодарю за совет!
    Я читал данную тему (как практически и все темы про "дизельный звук и гидрокомпесаторы на нашем форуме) ;)
    Гидрики снимались и чистились (я писал об этом выше). Не вижу смысла заниматься поделками. К тому же на поверхности тарелок есть мелкие риски, а на внутренней опорной части толкателя - небольшой износ. Я не придал этому значения - а зря! Так, что советую всем - не экономьте, если есть такая возможность - лучше заменить гидрики сразу.
  13. #33
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    я писал об этом
    Пардон
    VW358 CDAB QGW
  14. #34
    Москва ЗАО
    Всем приветуже и не знаю что делать,достал этот звук дизельныйрасскажу все по порядку может у кого нибудь есть какие соображения
    вообщем машину покупал в прошлом году когда была невыносимая жарадвигатель работал как часы,не каких посторонних звуков не было,потом конечно же поехал менять масло,и вот после этого на прогретом двигателе появилось это тарахтение в районе ГНЦ,прежний хозяин меня уверял что ГНЦ с цепью он менял,значит поехал я мерить давление масла к друзьям,на х.х на хорошо прогретом двигателе давление было 1.9 т.е маслонасос отпадает,решили налить масло mobil1 10W40,так вот после этого звук пропал но не на долго,где-то накатав 400-500 км дизеление появилось опятьи в добавок начали стучать не сколько гидрокомпенсаторов так вот решил я менять ГРМ,натяжитель,ролик натяжителя,ну и все ремни,попутно еще был заменен клапан в кронштейне маслянного фильтра так как по утра двигатель заводился с сильным трескомну и решили снять клапанную крышку,распредвалы и сам ГНЦсеточка на ГНЦ оказалась чистая,ГНЦ вообще без следов износа как новый,значит прежний хозяин менял еговообщем собрали все обратно залили mobil1 5W40,завели двигатель долго работал на х.х,все тихо,ну я уже обрадовался что звук дизельный побежденно не тут то былонакатав после всех этих процедур 400 с копейками км,двигатель опять начал дизелить на холостых,то появляется звук то резко пропадает на пару минут и опять начинает усиливаться и опять пропадаетвопрос,что ему еще надо??а то не приятно слушать на бензиновом двигателе дизельный звука то некоторые люди думают что у меня дизель
  15. #35
    Москва ЗАО
    ну так что не кто не чего не подскажет
  16. #36
    saitek, 3 года назад данный симптом вылечил заменой насоса. В сервисе тоже говорили что на ХХ 2,0 давление, однако после отжигов давление падало до 1,2, так что сервисный замер был не совсем корректный.
    ЗЫ Меряй давление. На прогретой машине в течении 30-40мин с переодическими прогазровками.
  17. #37
    Москва ЗАО
    Maks S., да я вот тоже пришел к такому выводу что надо мерить давление самому,сегодня возьму манометр а завтра вкручу его и часок поезжу с ним и буду смотреть
    а насос если менять,то брать только оригинал или можно другой фирмы поставить???
  18. #38
    Россия, Таганрог
    saitek,
    конечно лучше орининал. Вот у меня на прогретом давление 3.5 и все равно иногда слышен рокот
  19. #39
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Еще подкину в тему дизеления.
    В выходные прообнимался с машиной на протяжении 16 часов с перервом на поспать. Результатом стало новое сцепление. Стрекоту стало меньше, выяснилось, что на старой корзине лопнули 2 крепления из трех, в результате чего стальной диск смещался в сторону от центра и колотил обо что-то внутри. Так что гидрики могут быть неочевидны
    VW358 CDAB QGW
  20. #40
    Москва ЗАО
    не у меня сцепление отпадает,тысячи 3-4 км назад менял сам,начал днем а закончил только ночью
    Alex993, мда оригинал кусается по деньгамзавтра буду мерить давление сам,если маленькое давление придется с зарплаты покупать насос
  1. Ответов: 1
  2. Ответов: 26
  3. Откуда пошло - "повреждение пломбы лишает гарантии"
  4. Устранение дизельного звука
    от RGOR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 11:13
    Ответов: 24
