Лечение "дизельного" звука
    Россия, Орел
    По умолчанию Лечение "дизельного" звука
    Доброго времени суток, друзья!
    Создал эту тему, потому, что данная проблема касается многих, а способы ее решения здесь предлагаются разные. Так, что еще немного информации для размышления не повредит.
    Как вы наверно уже поняли достал меня этот звук. Начитавшись разнообразной инфы (в том числе из этого форума) взялся за дело. Что было сделано:
    1. Замена маслонасоса (оригинал)
    2. Замена масляного клапана в подающей магистрали
    3. Замена гидравлического натяжителя цепи распредвалов (оригинал)
    4. Замена цепи (оригинал)
    5. Ревизия и очистка гидротолкателей клапанов
    Масло - Mobil 1 5W50, фильтр оригинальный (масло меняю каждые 5000 км).
    Давление масла отличное на всех режимах (в том числе после прогрева и на ХХ)
    Все вышеперечисленное помогло мало. Может я не там копаю? Может надо заменить распредвалы и гидротолкатели? Если есть какие советы, с удовольствием их выслушаю...
    Dolphin, Слушай , если честно.... я бы машину сменил....
    Отличное давление это сколько? и при какой температуре масла ?)
    У меня этот звук прошёл после отключения гидронатяжителя цепи, так уже тысяч десять проехал, все нормально. Пока...
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Цитата Сообщение от ZOLT Посмотреть сообщение
    У меня этот звук прошёл после отключения гидронатяжителя цепи..
    А как ты его отключил?
    ну там разъём на него идёт в задней части движка, вот с него фишку скинул, и звук исчез.
    Кемерово
    Оригинальный способ решеня проблем
    Наро-Фоминск
    Получено: 150
    Отправлено: 163
    пускай хоть будет оригинальным способом проверки гидронатяжителя.
    Ошибка появилась после этого? Джеки чан , не выскочил??? На , что именно повлияло отключение? Только на звук, а расход бензина не снизился, или увеличился?
    Вообщем звук у меня этот появился после того как выставили по меткам валы, я отключил гидронатяжитель, ошибок выскочило две, одна что расхождение показания датчико валов, а вторая что не работает натяжитель. С Джеки Чаном у меня вообще проблема, он не горит в принципе, что хочешь с машиной делай, а он не загорается. А по расходу не знаю как расходовал полный бак, так и продолжает расходовать, но пару раз в неделю полный бак заливаю
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Непробывал лить масло с меньшей вязкостью????допуска нет в нём твоего! Хотя я тоже его лью без допаска и очень нравится только гидрики бывают постукивают так как прокачиваемость по каналам из за вязкости неочень! А менять масло через 5 тысяч это вообще за гранью оно же 2 касоря стоит!
    Дороговато!!!!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Москва, г. Зеленоград
    Привет... если не трудно, уточни, где именно находится разьём? (желательно с фото)... отличный способ проверить гидронятжитель, так как замена > 20000р...(((
    Хорошо сегодня сфотографирую и покажу.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Свое дизеление, пожалуй, оставлю в покое
    VW358 CDAB QGW
    Россия, Красноярск
    А мне наоборот 5w-50 помогло, заливал 0w-40 и 5w-40- стучит. Меняю тоже каждые 5-6 тыс. км.
    На Аеб нет фишки на натяжителе.
    Переход на менее вязкое масло не поможет.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Максим, у тебя ж не цокает?
    VW358 CDAB QGW
    Не цокает, потаму что исправно
    Давление, давление и ещё раз давление.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Как вариант
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=166170
    Сопоставимо ИМХО
    VW358 CDAB QGW
    Россия, Орел
    Благодарю всех, кто откликнулся! Суть ответов понял - надо менять авто! А жаль, мне Пасик нравился. Вообщем буду ездить, пока не продам
  1. Ответов: 1
  2. Ответов: 26
  3. Откуда пошло - "повреждение пломбы лишает гарантии"
  4. Устранение дизельного звука
    от RGOR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 11:13
    Ответов: 24
