развал
Тема: развал
    Украина, Полтава
    По умолчанию развал
    Доброго времени суток! Вот решил сделать развал-схождение после зимы, и вот такой неутешительный результат.... схождение сделали нормально, все в порядке, а вот с развалом не получилось....Развал слева -1°14" Развал справа -0°44". Слева развал не годиться, не входит в норму. Что делать теперь? На СТО сказали, что необходимо делать промер авто. Может погнуты нижние рычаги? (мало вероятно), сайлентблоки порваны (смотрели, норма). Знаю, что развал регулируеться подрамником, но если его двигать, то измениться развал на противоположной стороне (где он нормальный). что можете посоветовать в таком случае?? как быть, или оставить так как есть, правда будет износ резины, или это не критично? Заранее спасибо за ответы.
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Это дело выравнивается подрамником, по твоим данным можно вытянуть на -0,80\-0,80, что в принципе не очень гут (норма -0,45\-0,45), но если спортивный стиль вождения то все нормально будет.
    Найти спецов, которые знают что нужно подрамник двигать проблематично, так что ищи.
    Удачи.
    Авто в подпись поставь, а то на Запорожце по другому.
    , VAG COM
    Россия, Москва, ЗАО
    artec, возможно подрамник гнутый после аварии...сэкономили на ремонте..
    Украина, Полтава
    спасибо за ответ, наверное буду искать спецов, которые это смогут исправить.
    машинка гарантированно не билась, подрамник целый (сам смотрел), вот вспомнил.......менял на левой стороне рычаг нижний задний и в мануале написано, что при затяжке сайлентблока необходимо рычаг толкать по направлению во внутрь, но не пойму как это можно сделать, машина то стоит на колесах (так должны затягиваться сайлентблоки), может это и повлияло на такой угол с левой стороны. А если толкать рычаги во внутрь, то может угол и измениться (это касаеться двуг нижних рычагов). Кто выскажет свои мысли по этому поводу?
  1. Сход-развал у офицала.
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 18:10
  2. Развал колёс - перед и зад на б5 1.8T
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 12:50
  3. Где сделать Сход Развал??
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 17:55
  4. Сход развал!
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 04:07
  5. Регулируется ли на б5 кастер и развал?!
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 11:26
