Проблемы со стартером
    По умолчанию Проблемы со стартером
    Столкнулся с таким явлением: при поворачивании ключа в замке зажигания в положение "стартер" под капотом раздаётся громкий щелчок, а дальше - тишина. В сервисе объяснили, что проблема со втягивающим реле. Новый стартер стоит не дешево, но есть оф. сервис центры которые ремонтируют подобные вещи, но сколько стоит не сказал.
    Подскажите пжлст сколько может стоить ремонт стартера??? И вообще как быть
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    нужно разбирать и смотреть!!!! всё зависит от сложности ремонта и от жадности ремонтников! есть разборки можно порыться!!!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    позавчера проводил такую процедуру(демонтаж-чистка-установка),без нервов не пришлось но сэкономил свои кровные-$,уж больно много у нас берут за нормо-час! а проверить можно думаю перемкнув большие контакты на втягивающей,тем самым обойдешь цепь втягивающей и должен включиться сам стартер, если работает то купишь на разборе отдельно втягивающую,а если нет то только вскрытие покажет, может коллектор а может и щетки
    Понятно, сам-то я конечно не полезу. Попрошу знакомого, может возьмется. Спасибо!
  1. проблемы со стартером/бендиксом
    от miracle22 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 16:11
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 12:41
  3. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
  4. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
