Вопрос по шуму Насоса ГУР
    По умолчанию Вопрос по шуму Насоса ГУР
    Народ, прошу помощи и вашего совета. Проблема:
    Значит купил я машину у отца (vw passat b5 1997 г.в. AHL 1,6), сразу знал что гудит насос гидроусилителя. Кулибины еще у отца смотрели - сказали насос под замену. Вобщем что да как. На холостых оборотах слышен давольно таки явный гул насоса. Поворачиваю в любую сторону руль - гул стихает практически до не заметного, но только если руль держать в повернутом положении(не максимальном) и не отпускать его, как бы под нагрузкой, как только убираешь нагрузку рукой в сторону поворота руля - опять гудит. При езде, гул вроде бы тоже стихает. Сегодня поехав с работы, обнаружил что при любом повороте руля на холостых гул только усиливается. Доехал до дома - поставил на стоянку, через час вышел все как раньше - при нагрузке на холостых гудит еле слышно. На что это похоже?
    1. Необходима замена насоса, дороговасто он стоит зараза
    2. Читал что иногда подсасывает воздух, но в бачке жидкость не пениться, вроде не оно. Жидкости чуток ниже максимума. Последний раз ее меняли года 2 назад.
    3. Читал что может быть забита сетка в бачке, х.з где она там. Или проще весь бачек сменить
    4. Поможет ли замена жидкости и промывка системы? Какую лить, чем промывать. Залита вроде не оригинал.
    5. А может это ваще рейка?
    P/s спасибо всем за ответы заранее, да и подтеков нигде нет.
    Буду рад любому совету или мысли.
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    vw passat b5
    Поздравляю!
    Попробуй возможно конечно!!!!
    Какую лить,
    Оригинал G002(004)
    Феби 6162 (6161)
    чем промывать.
    этойже жидкостью купи два литра одним промоешь другой зальёшь!! хватит неволнуйся!!!!
    Неврятли!!!!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Да купил у бати Т.к. ему взяли B6. а за кредит нужно просто помочь расчитаться, вот и купил как бы
    На выходных попробую промыть и заменить жидкость на оригинал, спасибо.
    Привет!!!Попробуй,но вряд ли поможет.У меня такая же проблема как у тебя,я и промывал 2 раза-(все равно гудит).Купил б\у за 3000р.,10000км.полет нормальный.Разобрал старый там сильная выработка присутствует,а с такой выработкой хоть что ты 20 раз промывай-толку никакого.
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Ну есле первая промывка непоможет то дешевле коечно будет б.у поставить но попробывать стоит были случаи что в жиже дело было!
    СУП 2 BZB
    у меня была проблема похожая.выличилось заменой бачка,та сетка находится в нем.
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    ilkulik на разборке при смене жижи найди бачёк заведомо исправный хотя и промывка эту сеточку пробить должна!
    СУП 2 BZB
    спасибо, буду тренироваться отпишусь в выходные
  1. Ремонт насоса ГУР
    от Mihailexist в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 09:35
  2. Трактористы! Вопрос по шуму!
    от Lexxx.... в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 16:39
  3. Замена насоса ГУР
    от Ден в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 21:34
  4. Замена насоса ГУР
    от Tzuki в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 00:24
  5. ДД, уважаемые! вопрос по шлангам ВД ГУР.
    от Полосатей в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 18:27
