Всем привет!
Помогите, пожалуйста. В сервисе определили неисправность расходомера воздуха.
там есть в наличии, но стоит 12 штук с копейками. Сказали, что нужен только оригинал. Сейчас стоит 078 133 471E Hitachi.
В архиве видел тему, что можно поменять не целиком, а только вставку и это будет дешевле.
Подскажите, пожалуйста, где купить и как поменять с минимальными затратами без ущерба качества )))
подключили VAG-COM, он высветил ошибку этого блока. Ступил, не взял логи (((
Сказали, что двигатель из-за этого работает в аварийном режиме, и дальнейшая диагностика имеет смысл только после замены ДМРВ.
Поехал в сервис т.к. заводится не стабильно и после завода может сразу заглохнуть. при переключении коробки в положении D иногда есть удар.
dav729, Ну если они гарантируют, что дело 100% в ДМРВ, то покупай Хитачи за 5кр и все.
COOLLER, а в чем разница между Хитачи и оригиналом? почему советовали именно оригинал, если уже и так Хитачи стоит?покупай Хитачи за 5кр и все
если самому менять есть какие-нибудь подводные камни?там вроде четыре болта открутить и хомут
где лучше купить, на Экзисте?
Ни в чем. Оригинал просто будет с шильдой ВАГа и все.
Так и есть.
Я бы лично там брал.
Но все же прежде чем менять убедиьс еще раз, точно ли это ДМРВ или нет. А 5ку выкинешь, а толку не будет![]()
dav729, Нужно снять лог по ДМРВ и тогда можно сказать - работает он ли нет. Других способов проверки, кроме как замена на заведомо исправный нет.
COOLLER, спасибо )) попробую сделать, позже расскажу о результатах
| Получено: 4 Отправлено: 5 |
Посоветую, как я бы сделал, позвони в VAG-сервис, они партнеры клуба, запишись к Виталику, классный диагност, он тебе точно скажет, целиком меняется расходомер или вставкой. В этом сервисе не разведут, почитай отзывы, сам убедишься. А покупать советую в Автодетальках, тоже партнер клуба, телефон найдешь в интернете или на форуме. Там молодой парень работает, Владимир, очень грамотный, по VIN тебе точно все объяснит и цену интересную выставит. Удачи.
Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
А ты думаешь тут люди не в курсе меняются или нет?
Если хочешь, то приезжай. Посмотрим твой ДМРВО подробностях в ЛС
| Получено: 3 Отправлено: 7 |
Era MF010 я брал такой, хитачи со спиленым оригенальным номером...
никаких
