Мигает маслёнка
    По умолчанию Мигает маслёнка
    Помогите принять правильное решение.Машина пассат Б5+ 2001г.в. пробег 165000км.три недели назад поменял заклиненную головку.теперь при движении в самых разных режимах иногда(повторю,иногда) мигает маслёнка.сканер ошибки не выдаёт .бывает и при скорости 140-160,и при движении по городу не спеша,и на нейтральной,когда педальку в пол.самое интересное,может те же режимы езды не реагировать день ,пол дня и т.д. то есть в любое время можно ожидать мигания.
    Срочно на замер давления масла на полностью прогретом двигателе.
    Ну заодно можно и датчик проверить.)
    Валера22, у меня точно такая же машина и такая же проблема, причем началась сразу после прохождения ТО у дилера неделю назад....они все проверили и тоже ничего не нашли....причем мигает как и у тебя по своему желанию))) мне сказали не переживать, с маслом все в норме и с системой тоже.
    yuleeya18, Если моргает значит не в норме. Надо искать причину.
    я это конечно понимаю но если в даже дилерском центре ничего не обнаружили где есть все компы для проверки то я даже не знаю куда обращаться дальше....мне сказали что со временем пройдет, но если посоветуешь куда обратиться буду рада.)
    yuleeya18, Связи между диагностическим компом и давлением масла нет (или практически нет ), а о диллерской лени скоро легенды можно будет складывать.
    Да и мало кто хочет что бы из за 300-500р за замер давления, машина занимала ремзону в районе получаса (для полного прогрева нужно не мало времени).
    ЗЫ Лучше всего обратиться к одноклубникам.)
    Touareg Аватар для Арииц
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    Если масленка моргает, и при этом не наблюдается масложор, то причина в датчике уровня и температуры масла. После того как масленка моргает, должна высветиться надпись "OIL SENSOR WORKSHOP" и прозвучать зуммер. Датчик стоит в поддоне. Сняв защиту картера его можно увидеть.
    Лечится заменой датчика. Датчик меняется вместе с маслом в ДВС. Примерная стоимость датчика около 2т.р. У самого такая же проблемка. Заменю датчик при смене масла.
    Давайте уточним цвет маслёнки
    Волгоград
    У меня была такая же проблема, когда менял масло мне почистили сеточку, проблема после этого пропала.
    Объясню в чем проблема при маленьких оборотах она нормально пропускает масла, при больших она меньше пропускает, поэтому и выдается ошибка, якобы не хватает масла.
    Чёт много у кого из форума эта проблема))))было нечто подобное)))сначала загорелась после перезапуска двигателя и многочисленных проверок на месте погасла)))Через месяца 2-3 опять загорелась два раза в один день поехал сразу же в сервис)))после многочисленных проверок, давления масла итд сказали стопроцентов датчик)))денег не было менять не стал)потом опять через месяцок начала вылезать поехал опять в сервис(другой) опять мучил сервисменов -говорят датчик)))
    цвет маслёнки красный
    местный специалист сказал,что в масляном насосе есть редукционный клапан,который может давать сбой и не выдавать нужного давления.это может быть правдой?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    читай всю тему от начала до конца https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post1992355 , и не баянь. тема про красную мигающую масленку - лидер хит парада баянов на данном форуме..
    (Валера22, если бы ты ещё нормально заполнил свой профиль с указанием места жительства и подпись с указанием авто - советы в твоей теме были бы более конструктивные...)
  1. Ответов: 249
    Последнее сообщение: 05.11.2020, 20:03
  2. Горит маслёнка
    от valeriy в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 10:16
  3. мигнула маслёнка на сбросе газа до ХХ
    от Михаил GE в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 20:07
  4. Красная маслёнка, давление масла, вопрос...
    от AndreSabre в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.06.2007, 16:58
  5. Загорается красная маслёнка!!!
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 13:45
