сальник коленвала сопливит((
    Воронеж, Ю-З
    По умолчанию сальник коленвала сопливит((
    Здравствуйте, вот такая проблема: уходит масло через сальник коленвала, расход, конечно, не смертельный (где-то 600мл 4500 км), но приятного мало... подскажите, меняется один сальник или еще с какой то фигней вместе. и вообще, может кто-нить даст советы по замене (я понимаю что это непросто, ведь коробку надо снимать...)и стоит ли брать сальник самый дешевый за 700, 2000 студенту жалко(((
    или мож кто ссылку полезную даст)
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Сальника два на коленвалу: лобовой и задний. У тебя какой?
    Наверное задний... Не знаю как у вас, а у нас снять/поставить коробку стоит около 6000, по этому кроить одну тыщу на качестве компектующих я бы не стал .
    Сцепление глянь еще, раз уж коробку все равно снимать, можно махнуть докучи
    Казахстан
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=133881
    Полезность сам оценешь...
    Кроме сальника еще может быть износ на самом колене... А это не лечиться.
    Казахстан
    А это не лечиться
    А это и не надо лечить, как я понял. Там сальник по форме напоминает манжет, как на канализационных трубах, т.е. рабочие кромки как бы отсютствуют.
    У меня так было, менял сальник - текло все равно
    Казахстан
    Ну ХЗ. Давно менял? У меня старый и новый сальники отличались. Старый был с кромками и естественно канавка небольшая на КВ была, а новый сальник, как описал выше. Я, честно, первый раз такой видел. Мож спецально щас такие делают. В общем поменял - сухо.
    Давно менял?
    Летом прошлого
    Воронеж, Ю-З
    ребят, а какой фирмы сальник лучше брать (ну понятно что на первом местк оригинал)
    а вы сами меняли или на сервисе? блин, самому наверно не поменять
    Казахстан
    сами меняли
    только сам и никому свое авто не доверю
    Elring
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    А это не лечиться.
    Лечится смещением сальника.
    , VAG COM
    Это колхоз называется Смещение сальника
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    028 103 171 B для AEB - оно? Так, на всякий случай Просто все "вспотело" где-то снизу между КПП и дрыгателем, откуда конкретно, не понятно
    VW358 CDAB QGW
    Казахстан
    Оно. И для AFN оказывается подходит, а я в свое время не нашел Менял полностью крышку с сальником. Опять же повторюсь, у меня сам сальник был другой конструкции.
    Так там много и не требуется, а менять из за этого коленвал или протачивать его, трудозатраты несопоставимы
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Все мы тут по большому счету колхозники......
    , VAG COM
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Спасибо! В экзисте он в разделе 4-х цилиндровых дрыгателей.
    Ога, опять же экзист говорит, что деталька снята и ссылается на сальник с кожухом
    VW358 CDAB QGW
    Столкнулся с такой же историей, решил заменить сальник! Купил не самый дорогой, но и не из дешёвых, по заходу обошёлся мне в 1000р! Мне посоветовали как цена-качество!!!!!!
    Ну так дальше, сняв старый, начал сравнивать с тем , что уже купил. в принципи похож, но не тот, на свой страх и риск поставили его!! Вечером уехал, утром приезжаю на работу а у меня масло капает, причём не кисло!!!!!!!!! начал смотреть , льётся с сальника заднего же!!!!!! Чё делать, начал звонить по друзьям узнавать чё по чём, короче все говорили мол плохой сальник взял, бери оригинал, типо не ошибёшься, но он по хорошей скидке выходил мне в 2700р!!!!!!!! скажу честно жалко было денег! Прихватив старый сальник , поехал по магазам, по номеру на сальнике мне все выдавали оригиналы, которые стоили как то поразительно, от 1400р до 3200р в зависимости от автозапчастей, меня очень смутила подобная ценовая политика на оригинальный сальник!!!!!!!! в Итоге, поехал Exist.ru по этому же номеру выбрал сальник, у них он стоил 600-700р не помню точно!!! Через пару дней забрал сальник, собственно тоже отличающийся от моего родного, поехал менять!!! сняв коробку, обнаружил, что сальничек немного деформирован, при постановки его немного замяли и он сопливился!!! поставил новый дешёвый и слава богу, ВСЁ!!!!! так что решать тебе, но я пожалел денег, купил самый дешёвый и горя не знаю!!! Кто знает, может правильно установив первый раз, ездил бы и на нём!!!!!
    Воронеж, Ю-З
    спасибо, я понял - главное это аккуратно ставить)) буду иметь ввиду)
  1. Менять ли задний сальник коленвала? (фото)
    от varera в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 23:42
  2. Задний сальник коленвала
    от SPK в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 08:52
  3. Задний сальник коленвала
    от SPK в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 13:43
  4. Задний сальник коленвала
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 11:05
  5. задний сальник коленвала
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 23:10
