Не остывает двигатель
    Golf Аватар для NoiseAttack
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    По умолчанию Не остывает двигатель
    Доброго всем дня .
    Вот собственно в чем вопрос, авто завожу греется и все норм. покатаюсь, ставлю и ухожу.
    спустя часа 2 прихожу завожу а температура 80-90*С медленно остывает, ето нормально ?
    Может поставить дополнительный масляный радиатор ДВС или нестоит ? тк то и турбина лучше охлаждаться будет ?
    WV Passat B5+ AWT 1.8T Механика TrendLine 2001г
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от NoiseAttack Посмотреть сообщение
    80-90*
    по прибоке, это 65-75 фактически. Не мешай афто работать.
    Удачи.
    , VAG COM
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    fibonathi, спасибо
    еще есть варианты
    Lupo Аватар для Алексей77
    fibonathi, спасибо
    еще есть варианты
    у вас +9 температура сейчас, имхо все нормуль. +1 к fibonathi
    B5+ 2005, AWT, МКПП, Highline. VagCom 3.11
    B3 1990, RP, LIM - продан.
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    если все в порядке, то тему можно удалить спасибо отозвавшимся
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    NoiseAttack
    Можно поставить электрическую помпу от Газели с таймером, чтобы 5 минут гоняла ОЖ после заглушения мотора - будет охлаждаться хорошо.
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    отв Газели в WV ничего нехочу ставить, просто вопрос ето нормально или нет вот и все, смысд ине остужать двигатель принудительно
    Россия, Москва, ЗАО
    NoiseAttack
    Ну в Нижневартовске наверное не актуально, но в более жарком климате дополнительная циркуляция жидкости помогает избежать перегрева мотора после тяжелых режимов. Когда у меня была бензинка, то в сильную жару если заглушить мотор, а потом повернуть ключ чтобы приборка включилась, можно было наблюдать как стрелка температурного датчика ползет к красной зоне... А с доп помпой такого бы не было.
    То проблема в конченой системе охлаждения просто, а не в помпе.
    Россия, Москва, ЗАО
    COOLLER,
    Всмысле? Что там может кончится чтобы такой эффект был? Просто вода перестает циркулировать и отводить тепло от разогретого движка, а ее там не так уж и много в рубашке. Вентилятор на радиаторе может крутиться после остановки двигателя, но толку - охлаждает то только воду в радиаторе.
    Black_Sheep, В прямом. Неисправная помпа, грязный радиатор, мертвая муфта и т.д...это все приводит к тому, что мотор будут греться под 103-105 градусов, а при этой температуре стрелка еще стоит на 90С на панели, а когда ты глушишь, то температура растет- все верно, и со 105С будет 115С, вот стрелка и двигается. При исправной системе охлаждения набрать 105 градусов проблематично, тем более на АЕВ с мешалкой, хоть на улице будет +45...все равно на наберешь. А если неисправная, то легко.
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    ребята с жарким климатом, а не проще ли вам плотность антифриза понизить. тем самым обсепечить более быстрый прогрев и так же охлаждение. просто у нас зимой очень холодно и ниже -38*С плотность не используем СТРАШНО !
    Отсюда более долгий прогрев и остывание, у меня вообще мерял плотность до -55*С все хочу понизить никак руки не доходят. А где жара летом и зимой не очень холодно то можно плотность вывести на -30*С ну или еще повыше.
    у отца Toyota Crown 1991г. Всю жизнь работает на ТОСОЛЕ зимаой в машине ташкент нагревается довольно быстро и не перегревов нифига, а те кто скажут что смазка помпы нета и прочее, хренушки все ровно работает без нареканий
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Коллеги, не ругайтесь - у мну, например, стоит эта дополнительная помпа. С завода - типа для авто, эксплуатирующихся в жарком климате. Вот его позывные - 078 121 601.
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Это насос для дмзельных авто, для циркуляции топлива для охлаждения на насос форсуночных авто. Ты уверен, что ты его видел у себя? В ЕТКА 0 инфы про доп моторчик на 2.8.
    Плотность измеряется в других единицах... кг/м3
    В Базе у Пассата антифрз разбавляется 50 на 50. Машина прогревается быстро и остывает тоже.
    И причем тут антифриз?
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    COOLLER, ты вообще читал что я писал, или ты сюда дак докапаться и по умничать пришел
    при сравнение антифриза и тосола
    у пассата рекоммендуемая температура замерзания -38*С (в эльзе прочитай)
    я не сказал что плотность это -*С я сказал понизить плотность до температуры замерзания -30*С
    Для разных рынков разная, для Германии -25, для США -35 и для РФ тоже, читай Эльзу внимателей.
    Ты если употребляешь термин плотность, то пиши про плотность, а не температуру замерзания. А то выкручиваться начал сразу.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ну если на улице +40 то и может пол дня остывать на солнышке и не остыть!
  1. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  2. Двигатель AWT
    от alik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 23:08
  3. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 09:58
  4. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:11
  5. Двигатель ATW
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 00:44
