Поведение ближнего света при включении дальнего
    Москва, ЮЗАО
    По умолчанию Поведение ближнего света при включении дальнего
    Привет други!
    Заметил недавно что при включении дальнего света на одной фаре - на ближнем как бы открываются шторки и ближний светит сильнее - как бы в помощь к дальнему - на одной фаре это происходит потому что одну меняли тк видно что цвет разный.
    Теперь вопрос знатокам:
    Какую фару меняли?
    Должен ли ближний светить по другому при включении дальнего?
    ПС Ксенон штатный в ближнем.
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    При штатном ксеноне так и должно быть. При включение дальнего подномаются шторки в линзованых фарах в которых установлены ксеноновые лампы, тем самым увеличивая поток света как по интенсивности, так и по освещаемой площади. Кстати свет от них сильнее, чем от лам накаливания в фарах дальнего, так-что дальний в помощ ксенону, а не наоборот. Смысл дополнительных фар дальнего с конвенциональными лампами накаливания, прежде всего для светового сигнала.
    Система называется "биксенон".
    Москва, ЮЗАО
    значит у меня одна шторка не открывается - это проблема фары или шторка на лампочке ?
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Шторка на фаре. Возможно плохой контакт в ее приводе. Посмотрите разъем на фаре.
    Москва, ЮЗАО
    спасибо - буду смотреть
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 10:56
  2. Отключение ПТФ при включении дальнего!
    от Sanchis2007 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 19:52
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.09.2012, 12:43
  4. При включении дальнего гаснут ПТФ
    от Devinity в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 00:10
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 15:34
