Такая ерунда приключилась:
Перегорела у меня лампа (ксенон), все как полагается сначала розовый цвет потом и вовсе погасла. Я купил лампу, сразу скажу не дорогую))) 1800р (4300к). Поехал на сервис, там умелец мне её поменял не снимая бампер, не снимая фару. Включили вроде работает, хотя с цветом я не угадал))) Новая какая то с желтоватенкой((. На следующий день включаю ближний новая лампа не горит, хотя во время включения разок моргнет и все. Я выключил, включил - так несколько раз ничего, покатался минут десять, попробовал включить, о чудо загорелась!!
Так вот, Вопрос:
1. Причина в том что разные лампы?
2. Либо у меня накрывается блок (розжига)? Да и вообще хочется узнать как блоки заканчивают жить?
3. Либо этот ухарь-в сервисе плохо её установил
а у меня зимой в мороз одна фара разгорается после 2-3 включения.думаю контакт.
| Получено: 68 Отправлено: 198 |
Дима-to1ctiy, ксеноновые лампы меняются в паре. так как со временем они выгорают и в цвет попасть не реально!![]()
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Парни вы говорите почти всё верно, но во-первых человек задает вопрос не про цвет, а про работу лампочки, а во-вторых компания Philips выпускает лампочки специально для таких случаев - когда перегорела одна лампа, лампа эта называется ColorMatch и имеет температуру свечения 5000k.
А по теме: у меня так накрывался блок розжига, но так же именно такие симптомы были при плохих контактах на разъёме фары. Мне думается что начать нужно с проверки контактов.
Перешёл в стан к ипонцам
| Получено: 508 Отправлено: 42 |
У меня одна лампочка горела фиолетовым,щас погасла,надо снимать фары и проверять блок розжига или лампа умерла,а если выдернуть провод из блока розжига и вставить то она загорается на пару секунд!!!Пока некогда,через неделбку сниму фары после вахты
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
У меня так тоже начинал блок умирать. Сначала моргала.....потом опять нормально работала. И в конце концов стала только моргать при включении....миг и всё. А если контакты, то первым делом смотри, те которые идут от реле автомобиля. 2 маленьких провода....синий и чёрный они вроде.![]()
Спасибо парни!
Понял что нужно обязательно купить вторую лампу, и досканально проверить контакты, завтра займусь!!!
КаК?Лампа умерла я ее два дня назад купил! Я все таки недеюсь что контакт плохой
Дима-to1ctiy, Скорей блок
Дима-to1ctiy, Ты пробовал лампы на рабочем блоке проверять??? Если они на рабочем блоке горят, то смотри проводку блока на котором не горит, и если ничего не изменится, то меняй блок. Я себе на выходных тоже лампы менял. У меня справа лампа не горела. Я её на левом блоке проверил.....горит. На правом и контакты чистил...и то и сё....ничего не помогло. Поехал купил себе блок за 650 р, поставил иГУТ.
Интересно, почему умелец.....если лампы нормально меняются. Только надо слева кожух ГУР снять, а спрова трубку воздухозаборника...3 болтика маленьких только на забыть открутить. Вот все дела. И ничего снимать не надо.![]()
Michas, Ок, проверю, а чего то блоки дешовые купил, это б\у?
Нет не б/у. Б/у, это кота в мешке. Взял silverstone корейские, новые в магазине. На них год гарантии, и лампы комплект (2 шт 6000К) 640 р, тоже год гарантии. Я не любитель платить по 2000 за лампу, типа оригинал и.т.д. На год мне полюбому хватит. а если перегорит, то приеду и поменяю.![]()
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Мне кажется дорогая лампа,т.к я себе покупал Филипс 4300+ за 1200р.А поповоду цвета,то если посмотреть на линзу,то цвет чисто белый а на асфальте желтоватый.Когда только включишь свет то с синеватого разогревается до желтого цвета.))
Michas, Я с тобой согласен, просто я еще зеленый в это деле. а блоки должны быть какие то особые к каждой лампе или просто пришёл вмагазин и сказал блоки на пассат))
Дима-to1ctiy, У тебя фары под оригинальный ксенон стоят, D2S который, или в обычные фары ксенон ставил? Блоки, если под универсальный ксенон, то идут все одинаковые. Просто есть разница по производителям, качеству....и не более того.![]()
У меня штатный ксенон D2S. Значит блоки под D2S, да? и все больше никакой инфы не нужно.. да?
Значит так. Тогда понятно, почему лампы дорогие. Блоки тоже думаю, не 600 р будут стоить.
Ну когда покупать будешь, то уточни конечно, что блоки на Пассат, но они там вроде все одинаковые идут...хм...поправьте меня, если не так.
Короче говоря, тестируй лампы, проводку и блок, как писалось выше и будет тебе счастье ездить с двумя глазами![]()
