Добрый вечер. В поиске смотрел, на свой случай похожего не нашел. Появился отчетливый странный звук при прогреве, при этом присутствует вибрация, не сильная. Как будто какой то гул. Внутри машины его отчетливо слышно. Открыв капот, послушал, понял что звук идет справа, где то в районе где стоит блок ABS, как бы под ним. При повышении оборотов, причем на совсем немного, буквально до 1200 а то и меньше, звук сразу пропадает,как обороты падают до холостых он опять появляется, звук очень отчетливый. После прогрева пропадает, но появяется, если , скажем, при трогании мало газу дать, то появляется очень похожий звук. Но после прогрева он пропадает. Что это может быть? Мне в первую очередь пришла мысль что это опора двигателя, так ли это? И что можете ещё посоветовать! Спасибо
На звук ремней или тому подобное не похож, это не свист.
До сервиса пока доезжаю, звук пропадает)
| Получено: 2 Отправлено: 4 |
послушай через стериоскоп, или через деревянную палку ,приставь к гуру или к генератору или компрессору и прислони к уху (примитивно,но помогает иногда ,только осторожней с работающим движком)
| Получено: 40 Отправлено: 25 |
Может натяжитель ремня генератора отжил своё? У меня похожая ситуация была.
Ок! Попробую, по результату отпишу.
Мне народ подсказал ещё что может в резонанс что то входит и такой звук идет. Защита двигателя например. Как только чуть газу даешь на не прогретом двигателе, звук исчезает.
