Вибрация на хх и до 1400об. - Страница 2
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Как говорили известные персонажи - Ничего ни понимаю!! Все датчики работаю, компресиия в норме, опоры тьфу тьфу.... мистика....
    Passat 3B5. Für Immer.
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Schmurge, форсунки мыл? Я вчера помыл - машина стала заметно мягче работать...
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    у нас с пассиком проблем нет) вот у Azlik2005 приболел
    А так да я мыл, тоже
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    В чём заключается эта мягкость? У меня тьфу тьфу тьфу вроде нормально работает,нетроит,неколбасит,нетрясёт.Пробег 108000 км, стоит ли мне прочистить форсунке или лучше оставить так как есть?
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Kost9n, менее резкий звук при интенсивном разгоне, меньше вибрация на хх.
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    На ХХ у меня невибрирует,про звук даже незнаю как понять резкий он или нет.
    У меня пробег 108000, как думаеш стоит ли промыть форсунки или нет?
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Kost9n, я все написал в сравнении.
    А про необходимость мытья - многие говорят, что надо вообще раз в год мыть. У меня пробег около 200, думаю, раньше не мыл никто...
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Ну в любом случае думаю что хуже от промывки форсунок небудет
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Kost9n, еще рекомендуют менять уплотнительные колечки - по 2 на форсунку.
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Ну это естественно,каждый раз когда форсунки снимаеш рекомендуется резинки заменить,а то возможен подсос воздуха
    Кстати ты каким средством промыал?Я вот что подумал, взять насос топливный и подключить его к ёмкости с ВИНсом(тот который для промывочных установок), и к форсунке шланг подключить от наоса,закрепить хомутом,тем самым насос будт создавать хорошее давление,намного большее чем из балончикаТем самым эфективность промывки увеличится в разы
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Не помню - обычная химия из автомагазина для мытья форсунок. С бензонасосом тема, но у меня и так хорошее облачко выходило - от балончика.
    СПБ
    я понимаю конечно что форсунки помыть не мешало бы, но вот поможет ли это от вибрации! Она странная какая то бывает сильнее а бывает слабее и почти не чувствуется! похоже изменяется от режимов езды когда по резче катаешься то тогда уменьшается когда в пробке стоишь усиливается и еще от бензина тоже похоже зависит.
  13. #33
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Смотри катушки,свечи,фильтр топливный,форсунки почистить,дросель также почистить немешало бы,измерь давление топливного насоса,проверь работоспособность ДМРВ и ДДЗ,воздушный фильтр посмотри как себя чувствует
  14. #34
    СПБ
    пасибо! Свечи фильтра и провода новые! а катушки? как смотреть двигатель не троит провалов нету при разгоне!дросель чистил а вот давление как померить? датчики по диагностике все в порядке все показания в норме! а может что нибудь не поставили или не до крутили при кап ремонте?
  15. #35
    Краснодар
    Это,мож поможет,У меня такая хрень была тож,тока мотор АВМ Американец,есть такая штука как вкг,и если этот страшный трубопровод начинает где-то перепускать это полная ж...И на диагностику ездили и ничё наши "врачи" не смогли,помог форум.Проверь при заведённом крышку маслозаливную не присасывает?Если в картере разрежение,то где-то травит напрямую в коллектор,соответственно смесь по составу далеко не та,возможны перебои как раз до 1500 оборотов,а если газу дать ровно работает.Я вылечил свой пипилац заменой пары шлангов и два клапана в утиль.
  16. #36
    СПБ
    Дед Самыч, спасибо большое завтра попробую посмотреть!отпишусь!
  1. Вибрация
    от Димыч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 12:35
  2. Вибрация машины на ХХ
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 13:58
  3. Вибрация при 160 км/ч
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 19:12
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 20:52
  5. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 11:46
