Вибрация на хх и до 1400об.
    СПБ
    По умолчанию Вибрация на хх и до 1400об.
    Приветствую всех! прочитал все темы со словом вибрация но так ничего и не вынес для себя! все не то!
    расскажу предысторию! машинка покупалась у знакомых, практически через 1000км после кап ремонта двигателя(сделан по его глупости кусок свечи пи замене в цилиндр упал) когда покупал вибрация присутствовала. и так машинка уже пробежала около 16000км и так все и вибрирует! что интересно ощущение какого то дисбаланса! холостой ход у нее 860об при увеличении оборотов до 1200-1300 вибрация увеличивается! а потом почти пропадает! заменили свечи, провода, фильтр воздушный) еще проверены опоры двигателя все в порядке.по диагностике ошибок нету(была ошибка лямды ее заменили)прочистили дз промыли датчик массового расхода воздуха! подскажите какие еще могут быть причины, соображения! масло кушает примерно 1литр на 10000км. спасибо.
    СПБ
    Сегодня замерили компрессию!
    1-14.5
    2-13.5
    3-13.5
    4-13.5
    Думаю что из за первого цилиндра не может быть вибрации!
    куда копать ума не приложу...
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Здарофф, воспользовался бы поиском там много тем про такое, а от себя добавлю, писал я уже кому то, что была у меня такая беда! Причина может быть в забитой форсунке, определяется легко, путем снятия поочередно каждой фишки с форсунки на заведенном двигателе.
    Странная капиталка!! Я тоже капиталил прошлой осенью, кстати по той же причине, и от замены до замены не доливаю (8000-8500) масло лью http://shell-oil.ru/catalog/group1/u...us-10W-40.html
    Passat 3B5. Für Immer.
    СПБ
    ну по маслу еще подтекает крышка клапанная точнее прокладка!
    а вот по поводу снятия фишки! это же получиться то же самое что и наконечник со свечи снять! попробую конечно! но он же не троит а просто трясется!
    а масло лью мобил 5в40.
    пользовался но там у всех что то похожее но не то! или решили проблему путем таким, каким у меня не сделать, у меня все в порядке с этим!
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Сними и будешь модуль зажигания менять Это во-первых, а во-вторых ты должен определить забита ли у твоего агрегата форсунка, а не работы свечи или сопутствующих рабочих органов. Когда будешь скидывать фишки сразу почувствуешь, когда изменений в работе двигателя не будет! Если, канечно, в них дело (в форсунках)... Единственный недостаток такой процедуры будет ошибка (номер не помню) "Обрыв цепи"
    у меня так же было, трогалась тяжело, а после 2000 примерно как заново рождалась
    СПБ
    да что то похожее, но не то что тяжело но после 2000 летит!
    спасибо большое сегодня попробую! а ошибки ваг комом удалю
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Пробуй, если нужно будет расскажу как при помощи спрея (для чистки карбов, инжектора и др.), 2-х продов и жены почистить форсы в домашних условиях
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    а вибрация не может быть из за убитого маховика? у меня вот как раз маховику конец приходит. меня вот преследует она тоже, особенно зимой заметно, бывает аж в руль отдает, и похоже чем сильнее прогрет мотор тем меньше дрожь ощущается. у меня она только на холостых. д/з чистая, за всем прочим тоже слежу. опоры правда не проверял, но они вроде целые были.
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    такие страшные вещи говоришь
    кстати, еще один вариант
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    почему страшные? дисбаланс только и всего. искал в инете по слову вибрация на кузов, одна из причин маховик! просто у меня машина в довольно хорошем состоянии, все поменяно, но с маховиком знаю что проблемы, даже замена ему есть. еще может от компрессора кондиционера вибрировать, но в режиме OFF ничего не меняется.
    понимаю, понимаю таже фигня вибрация как от дисбаланса, появившаяся в одночасье, при отсутствии ошибок и нормальной компресии, но самое страшное это история борьбы с ней. Чистка вкг, дросселя, замена катушек и подкапотной проводки, промывка форсунок, замена одной подушки, каких то электромагнитных клапанов и просто воздушных клапанов, ремонт бублика и осмотр маховика на предмет повреждений. И что парадоксально, никаких изменений, че делать ума не приложу.
    да, сорри забыл - b5 awt tiptronic 2002
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Schmurge, а поделись, как чистить форсунки? Летом думаю заморочиться...
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    если в плане борьбы с вибрацией то вряд ли поможет, а так я на сервисе числил какой то ултрозвуковой фигней
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Снимаеш форсунку,подключаеш её двумя проводами к акуму через кнопку.Беоёш карбклинер,вставляеш в форсунку трубку с карбклинером,начинаеш подавать жидкость и одновременно нажимать на кнопку(тем самым открывать и закрывать форсунку)но если честно,то неособо такой способ выгоден.Я бы промыл топливную систему с помощью самодельной установки и Винса,заодно и клапана и камеру сгорания прочистить можноНужно только насос(можно от Волги даже),несколько шлангов топливных,фильтр топливный(можно от ВАЗа),бачок расширительный(можно тоже от ВАЗа),пару проводов, промывочная жидкость для установок Винс. Если интересно,то могу рассказать поподробнее
    СПБ
    товарищи поснимал фишки с форсунок по очереди и ничего не понял честно говоря. на снятие каждой фишки реакция двигателя одинаковая. просто вибрация усиливается и все! на всех одинаково вроде. так что похоже дело не в этом....
    а может это быть из за гидриков интересно?!
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Все так! Но только я еще на кончик трубки наматал изоленты, типа уплотнение, для создания давления в форсунке. Вот даже видео есть http://www.youtube.com/watch?v=yijwCYPtKl0 Я проделывал несколько раз на каждой форсунке, давал время "откиснуть"
    Кому как! Я сделал и доволен как бобер!! Разница ДО и ПОСЛЕ ощютимая
    1-14.5
    2-13.5
    3-13.5
    4-13.5
    Судя по компрессии нет
    СПБ
    видимо остается сцепление и маховик! на педали чувствуется царапанье какое то но это я думаю выжимной! а так сцепление еще не буксует менять думаю рановато.
    СПБ
    Заметил тут одну вещь, что холодный двигатель меньше трясет! что это может быть? видимо сцепление тут не при чем и маховик? какие будут мысли товарищи?
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Azlik2005, повнимательнее поразглядывай опоры двигателя. На них не должно быть красных подтеков.
    СПБ
    Squipper, ездил на диагностику подвески и за одно попросил опоры посмотреть все в порядке и на коробке тоже!
  1. Вибрация
    от Димыч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 12:35
  2. Вибрация машины на ХХ
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 13:58
  3. Вибрация при 160 км/ч
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 19:12
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 20:52
  5. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 11:46
