| Получено: 21 Отправлено: 6 |
| Получено: 1,657 Отправлено: 972 |
| Получено: 3 Отправлено: 1 |
VW 2001 AWT АКПП 150 бешаных овец.LLS0M6A7W
При таком раскладе никакая раскоксовка уже не поможет. Какой пробег?
Мое мнение, что это не от лавра, а наоборот из-за закоксовоности.
Такое возможно, если раскоксовалось пол кольца . Так что если лить лавр, то на сутки, с постоянным подливом чудо-жидкости.
Скажем так, это после лавра, до лавра машина ехала и видимо жрала масло, но с хозяином поршней мы не знакомы, историю поведал автомеханник.
А! ну то есть инфа, как минимум из третьих рук.... Да и выводы сделаны не верные из ситуации...
Если кольца залегли так, как на фотках, то будет масложор... Что мы собственно и имеем:
Дальше можно предположить, что был применен Лавр, но так, как он не помог ( а в такой жопе обычная обработка и не поможет...). то движок вскрыли, увидели ЭТО... и с легкой душой списали всё на Лавр...
Позвольте не согласиться с вами... Лавр тут не при чем!
| Получено: 15 Отправлено: 28 |
больше на лонг лайф похоже
кстати, раз подопытные поршеньки такие есть, один из них в баночку с лавром и положи полежать. тогда и узнаеш откиснет или нет.
http://passat-rostov.ru
Понимаешь... Заливаешь ты Лавр в такой вот цилиндр... А он (Лавр) сразу в зазор между кольцами и цилиндром проливается в поддон... Так что Лавр тут и поработать не успел.
В таких случаях, как на фотках разЛавровка бесполезна.
Вот, дело говорит... Заодно наглядно увидишь, работает лавр иль нет...
Откиснет он так или иначе ведь это химия. Факт в том ,что если начался большой масложор лавр сделает только хуже, кокс от высоких темпиратур превращается в некое подобие камня и бьёт поршня на фото посмотрите !
И при чем здесь Лавр опять-же? И чем он хуже сделает? В таких сложных случаях Лавр просто стечёт в поддон, не оказав никакого воздействия на кокс.... Просто не успеет. Тут надо по паре бутылок в каждый цилиндр заливать ... И то не факт...
