рулевая рейка (стук) - Страница 2
    стук можно убрать регулировкой насколько возможно подтянуть главное чтобы возврат руля был износ червячного механизма на скорость не влияет
    я хотел так сделать-без вариантов,снял пыльник обнаружил порыв,спецы сказали через порыв вымыло смазку-при вскрытии все подтвердилось,ржавчина и дэцл смазки. После ремонта все ОК.
    Passat B 5 + 2.0.2004г.АКПП. АZM.
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от vladimir-teleshev Посмотреть сообщение
    от этого и тугой руль и стук и хруканье-
    Стук возникает от ВЫРАБОТКИ, и эти зазоры как не старайся не уберёшь СМАЗКОЙ, а только регулировкой (об этом писал выше). А чтобы положить на червяк смазку ты отвернул регулировочную шайбу, а потом её ЗАКРУТИЛ - так вот в момент закрутки была тобой произведена регулировка т.е. поджатие!!! А смазка здесь не причём
    берешь банку смазки и кладешь под рейку и стука нет))))))))))))))))))
    кстати у меня тоже стук есть,,))
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Если только смазкой-ретивилизантом
    Цитата Сообщение от Sergei8 Посмотреть сообщение
    только регулировкой
    Да нет,я разбирал полностью убедился что там внутри,выработки нет,смазки тож,кстати открой 14 страницу там ребята разбирали рейку будешь рад увиденному и прочитанному!
    Н.Новгород
    Я у кореша частенько Форд Фокус 2 беру,так вот там тоже стук был,в сервисе сразу сказали,что смазки нет,мы не поверили,посмеялись,но отдали.Пришли,забрали(заплатил он немного),а стука действительно нет!!!Это примерно тысяч 10-15 назад было,но стука до сих пор нет.У нас сложилось мнение,как здесь говорилось,что просто они убрали зазор в ней когда собирали обратно.Вот так
    clinn,Ты прикольно смотришься-праздники!Мысль свою закончи,забрали И...
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Недавно менял всю подвеску, рулевые тяги, аморты. Так вот при снятии пыльника рулевой тяги с левой стороны выяснилось что под ним ВОДА! И вся рейка коричневого цвета. Пыльник оказался варварски проколот какой то ерундой, около хомута на самой тяге (видимо во время сход развала). Короче всё, что было видно, я отмыл и почистил. Затем с помощью плунжерн. шприца и длинной насадки (гибкой) добавил литиевой смазки в место где находится червяк, а там разойдется. До этого момента руль немного плохо крутился в среднем положении руля при движении прямо (особенно было заметно при замене жидкости гур), теперь всё хокей! Но говорят это не на долго. Рейка не текет, пока езжу так.
    Н.Новгород
    Ещё раз здрасте
    Вродебы было сообщение(моё) до конца,когда захожу в редактор сообщения оно есть!Но всё-равно продублирую:
  1. Рулевая рейка...
    от Андрей™ в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.06.2006, 20:57
  2. Рулевая рейка что ль...
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 21:32
  3. Рулевая рейка, блин!
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 21:32
  4. Рулевая рейка!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 16:44
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:48
