Масло на свече третьего цилиндра
    Украина
    По умолчанию Масло на свече третьего цилиндра
    Помогайте троит движок при холодном пуске. нужно держать педальку, что б не заглохла. Иногда не помогает и это! НЕ могу решить эту проблему! Ваг ничего не показывает.
    Сегодня выкрутил свечи, одна оказалась с маслом. протер на всякий случай, вставил назад, опять достал, снова масло на последних 3-4 витках резьбы, и чуток на самих электродах. Может ли быть проблема в этом? Иногда не могу набрать обороты при езде на бензине, педаль в пол, набирает 4,5-5 тыщ и все, как будто уперлось во что-то! На газу таких проблем нет!
    Ребят, поднимал эту тему неоднократно и перечитал многое на форуме, но решить проблему не могу!
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    ну так может свечку заменить банально?
    Украина
    Замена устранит течь? интересное решение надо будет обдумать.
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    можно предположить что ето не масло, а банально смесь из за того что не сгорает(или ты на анализ носил). Маслу там просто негде взятся. Если в камеру попадет из под колец или сальников клапанов, то если свеча рабочая оно сгорит и вылетит в трубу, разве что напором туда просто льет.(что врятли).
    ведь ты сам пишеш что троит
    Украина
    Да все в том то и дело, что троит при пуске холодном и глохнет. При прошлой смене свечей, не помогло! Вот и спрашиваю мож есть еще варианты. Я еще не мерял компрессию. Предложили вариант что прокладки износились.
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    а обороты какие на холостом, может заслонку надо помыть?
    можеш как вариант сдесь посмотреть https://passatworld.ru/showthread.php?t=142732 и посмотреть каналы 04, 05,08. Поищи поиском, некоторые пробовали изменять значение в етих каналах им помогало но вроди плохо у них заводилась зимой. Для начала проверь какие у тебя там показатели.
    может катушка у тебя дохлая но странно что ошибок нет.
    какие прокладки?
  1. масло на свече
    от krasavchik005 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:58
  2. Масло Вокруг Свечи Третьего ЦЕЛИНДРА!!!HELP!!!
    от Andrei1 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 21:16
  3. Масло на свече и степень компресии
    от Sovere в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 21:16
  4. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 11:35
