Дамп приборки
    Получено: 21
    По умолчанию Дамп приборки
    Всем привет.Хочу заменить приборную панель.Сегодня разбирался с дампами различных приборок,так вот простой заменой дампа с одного на другой ничего не получается.Как я думаю,необходимо заменить только ту область,которая отвечает за пробег и ключи с иммобилайзером.Проблема в том,что я не силен в этом деле.Может наши многоуважаемые гуру подскажут?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от Горыныч Посмотреть сообщение
    Всем привет.Хочу заменить приборную панель.Сегодня разбирался с дампами различных приборок,так вот простой заменой дампа с одного на другой ничего не получаеться.Как я думаю,необходимо заменить только ту область,которая отвечает за пробег и ключи с иммобилайзером.Проблема в том,что я не силен в этом деле.Может наши многоуважаемые гуру подскажут?
    99й год?
    Приборка от такого же модельного года?
    Тогда нечего мудрить с дампами, а просто поставить новую приборку и перепривязять ключи стандартным методом.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    +1
    Пункт 1: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ent_Cluster%29
    Пункт 2: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index..._%28Cluster%29
    Да и с ИММО 3 лучше штатными средствами привязывать. Надежнее. Только логины считать...
    Получено: 21
    Приборки разных модельных годов
    B5 и B5+
    обе 920
    не прокатит такая замена! не в дампах дело моторные блоки общаются по разному с панелью на Б5 и Б+5
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Получено: 21
    Пробовал залить дамп 802 панели (Б5) и 807(Б5+) в 827 (Б5+) .Результат один:панель не работает.Поэтому и решил,что менять надо не весь дамп а только часть.Если не прав,поправьте.
    Получено: 21
    Цитата Сообщение от autopilot Посмотреть сообщение
    +1
    Ставил приборку в машину,все работает.У меня было иммо2,а в новой иммо3.Старые ключи привязать можно?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    попробуй, но имхо нельзя
    Получено: 21
    если не получится,к старой приборке обратно прописать можно?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    получится
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Что значит "все работает" ?
    То что лампочки загорелись это еще не значит, что "все работает". Ты на нее просто питание подай, она так же светится будет.
    Ключи от ИММО2 не подходят к ИММО3.
    Получено: 21
    Температуру показывает,бензин показывает,тахометр работает.Только заводится и глохнет.
    А в дампе можно заменить ту область,которая отвечает за ключи?На всех приборках от Б5+ стоит иммо3?
    Получено: 270
    Вот Фома неверующий... Опять? Нельзя.
    Хоть 1000 раз повтори слово "шоколад" в рту слаще не станет...
    И дело даже не в привязанных ключах, а в полностью другом способе, которым приборка дает мозгам мотора разрешение на работу...
    Получено: 21
    Продолжаем тему.Установил я все-же приборку в машину.Ключи прописал.Машина заводится,но мигает лампа иммо.Залез в дамп,вставил данные своего иммо,логин,прописал заново ключи.После этого лампа погасла.Подрулевой рычаг пока не ставил.Покатался недельку.Из косяков пока:не работает зуммер включенных фар при открытой двери.Всё остальное работает нормально.Подскажите,данные по наружной температуре можно взять с климата?Как я понял из схемы,с 8 контакта разъема А на климате подать на 26 контакт зеленого разъема приборки.Если не прав,поправьте.
    Получено: 21
    Продолжаем. Подключил подрулевой.Все работает шикарно!Пока не могу решить проблему с температурой воздуха.
    Провод к приборке подходит,а температуру не показывает.
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    Где какие разъемы смотреть?
  1. Дамп приборки
    от Anton iz Nignego в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.01.2013, 16:39
  2. Нужен дамп приборки на дорестайл
    от Dinosaurus в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 00:29
  3. Дамп приборки.
    от lig1976 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 21.01.2012, 18:42
  4. Дамп приборки
    от Anton174 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 21:11
  5. Помогите найти дамп приборки 3B0 920 845
    от Xameleon в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 07:55
