Подсветка дефлекторов, кнопок стеклоподъемников и регулировки зеркал во всех дверях
    Киев
    По умолчанию Подсветка дефлекторов, кнопок стеклоподъемников и регулировки зеркал во всех дверях
    Доброе время суток, форумчане. Нужна помощь советом. Сперва начала моргать (вроде как контакт отходил) а после и вовсе пропала подсветка всех кнопок в дверях, а так же центральных дефлекторов на торпеде. Предохранители вроде все прозвонил- целые. Немного приподнял ковролин и просунул руку к блоку комфорта- там вроде все сухо и уютно.
    Что посоветуете? Снимать полностью ковролин, и устраивать ревизию блока комфорта ( по нему ошибок ваг ком не выдал)? Или может еще где-то предохранители имеются о которых я не знаю?
    Кстати, подскажите, могла ли пропасть ВСЯ подсветка, при обрыве в ОДНОЙ двери? Просто недавно снимал карту задней левой двери..
    Беларусь Гродно
    Смотри жгуты проводов идушие от блока комфорта вдоль порога в сторону места отведеного для отдыха левой ноги . они там часто разваливаются от старости)
    Киев
    Подскажите, где можно найти схему проводки от этого блока?
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Husla,
    Скорее всего отошел контакт или сломался, регулятор яркости подсветки в салоне! Слева от руля крутилка, её проверь!
    Киев
    крутилка для регулировки подсветки приборов? она работает: освещение спидометра, тахометра и остальных приборов регулируется..
    Россия, Рязань
    А у меня на задней левой двери подсвечивается вполнакала кнопка при выключенном зажигании и габаритных огнях...ЧТО ЭТО????
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    ФРЕД, так быть не должно. Разъем передерни под гофрой двери. Он двойной большой.
    Polo Аватар для 71 RUS
    Тула
    Husla Добрый день,чем дело закончилось?Я имею ввиду как устранил неисправность? Токая же фигня началась,всё моргает,а гобариты работают.
    PASSAT B5 ADR 1.8 ручка 1999 г
    Киев
    Да пока никак. Езжу без подсветки. Завтра планирую гаражный день устроить- предстоит замена газовой форсунки, ну и заодно попробую добраться до блока комфорта. Конечно пригодилась бы схема проводки... но не могу ее найти нигде. Хоть знал бы какие провода по цветам прозванивать нужно.. Если че разузнаю, то сообщу.
    Тула
    Я вчера тоже не много поковырялся такое ощущение,что глючит регулятор яркости.Снимал с него штекер,одеваешь всё нормально.Стоит покрутить регулировку светится всё в пол накала.Сегодня ездил как Новогодняя ёлка-всё мигает,потом нормально работает.
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Husla,
    71 RUS,
    Я про него и говорю! если у него не все пины раздают, то подсветка где-то будет а где-то нет!
    Тула
    Завтра попробую его разобрать.Спасибо.
    Киев
    +1, спасибо за наводку.
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    пи...дец!я вообще разочарован нашими авто!!!у самого недавно подсветка гасла везде по очереди.двери не закрывались.и т.д.и т.п. было много ошибок.засовывал раз пять руку под ковер а там сухо.всетаки решил снять блок комфорта.и в итоге вылил с него стакан воды и нашел пять отгнивших проводов! вообще какой олень поместил туда этот блок???
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Вообще-то машина разрабатывалась исходя из того, что при ее эксплуатации будут учитываться все рекомендации завода-изготовителя. В т.ч. и прочистка дренажных отверстий.
    На западных форумах блок комфорта вызывает очень мало нареканий, поскольку все проходят ТО не в кустарных условиях, а на сервисах. А сервисмены знают что и когда делать в машине.
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Seregas, ну допустим на японцах я не у себя не у друзей не встречал таких проблем. а тут ого го.какой гений придумал такой омыватель на сарае который мало того что ломается.но еще и не хватает давления чтобы добрызгать до верха.и вообще ньюансов всяких куча. ну это мое мнение спорить не собираюсь!микрики это вообще прикол с резиновой кнопкой
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Естественно, каждый человек имеет право на собственное мнение Просто у любой машины есть свои особенности, которые необходимо знать, если не обслуживаешься в КАЧЕСТВЕННОМ сервисе.
    Например японцы страдают излишним шумом в салоне, быстрым остыванием мотора и др. болячками. На форумах японок идут постоянные нарекания на передние крылья (быстро ржавеют)
    Еще раз повторюсь: у КАЖДОЙ машины есть свои болячки и рекомендации по их недопущению. Просто эти рекомендации нужно выполнять и проблем не будет
    А требовать от 10-и летней машины беспроблемной работы можно только при условии качественного и постоянного обслуживания
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Seregas, может оно и так
    Украина , Полтава
    vwts.net там найдешь схему через платформу В5 слева
    Тула
    У меня всё само вылечилось,чудно всё работает.
  1. Подсветка кнопок стеклоподъемников
    от немец161 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.08.2011, 22:09
  2. джойстик для регулировки зеркал
    от Hunter_man в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 18:27
  3. джостик регулировки зеркал
    от phil в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 19:50
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 20:04
  5. Джостик регулировки зеркал... СЛОМАЛ!!! ](*,)
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 14:50
