давление наддува,так должно быть?
    Golf Аватар для montajnik
    По умолчанию давление наддува,так должно быть?
    Всем здравствуйте.сегодня решил попробовать замерить давление наддува,начну пошагово.купил манометр от насоса для подкачки шин.тройник и трубочку резиновую.Подключил сею приблуду в разрыв шлангочки кот.идет от впускного коллектора к клапану не помню как называется вроде давления топлива.Завожу.газую.все на холостых -ничего не происходит.самое интересное что в этой самой трубке образуется вакуум.как и в той что идет с другой стороны к байпасу,из нё должно выдувать? Я что не туда тройник воткнул? что за фигня?помогите кто знает?
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    montajnik, Точно рабочий показатель?
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Все правильно, в режиме ХХ во впускном коллекторе разрежение.
    Давление растет и сравнивается с атмосферным уже тогда когда турбина начнет активно нагнетать.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Надо мерять на разгоне, когда турбина начинает дуть, аналогично тому, как снимаются логи.
    ты точно манометр то подключил в воздушную магистраль?)
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Абсолютно согласен, но если без нагрузки крутануть движок тыс до 5-6 тоже должно давить.
    Удачи.
    , VAG COM
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Будет давить, но по этим значениям можно сказать, что турбина просто дует, а как чего и сколько на каких оборотах - хрен))) Я думаю у 99% 1.8Т она как-то дует, но вот вопрос, КАК?
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    montajnik, если есть VAG-COM, то сними логи, и всё будет понятно. У меня на 4-й передаче при разгоне с 50 км/час педаль в пол, турбина дует 1620 бар. У тебя как?
    Сергей,может все таки 1.62 бара, а не полторы тысячи???
    Получено: 55
    vitan, может быть. Это число взято из окошка режима измерений в группе 115.
    Сергей 29 регион,
    На АЕВ нет датчика надува и поэтому по логам нагрузки можно только косвенно оценить надув.
    montajnik, 3я передача с 1000-1200об, газ в пол и к 2000-2200об увидишь заветные "цифры" (если авто исправно).
    Получено: 55
    Цитата Сообщение от Maks S. Посмотреть сообщение
    Сергей 29 регион,
    montajnik, 3я передача с 1000-12000об,
    Ты конечно загнул про 12000 об/мин ))
    Сергей 29 регион,
    упс, опечаточка
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 15:26
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 09:59
  3. Что это такое? Так должно быть?
    от Мельк в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 23:35
  4. Сомневаюсь что так должно быть.
    от Timm в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 17:12
  5. Шевелится педаль газа. Так должно быть?
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 17:05
