Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 1 |
Приветствую всех! не пинайте если это баян, но поиском не нашел ничего что меня интересует.
Пригнали авто из Германии. 106к пробега.
Во время включенной климы раздаются щелчки. В сервисной книжке нашел пометку. "Clima chek", но больше никаких записей. Звук очень похож на старый компьютерный веник.
Подскажите, кто знает что это за звук. И чем это грозит... Спасибо..
Спасибо: |
Получено: 81 Отправлено: 38 |
Sa4ok,Привет собрат по мотору!
При включении должен быть один щелчок, это релюха которая запитывает электромуфту на компрессоре
Спасибо: |
Щелки продолжаются при работающем моторе.. А при отключении климы пропадают..
Спасибо: |
Получено: 12 Отправлено: 8 |
Щечки постоянны или нет?
04/AWT/GFY
Спасибо: |
При работе климы щелчки постоянно.. Как будто старый веник.. в старом компе..
Спасибо: |
Крыльчатка и/или подшипнички электродвигателя привода вентилятора обдува датчика температуры. Находится с левой стороны БУ Climatronic (или с правой если а/м для правостороннего движения), для доступа требуется разборка БУ Climatronic
04/AWT/GFY
Спасибо: |
В сервисный режим входим нажав одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора -]
каналы листаются кнопками температуры
Выбираем 19 канал, смотрим причины отключения компрессора, при щелчках цифра меняется?
Спасибо: |
Получено: 68 Отправлено: 3 |
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 4 |
Добрый день. Так чем дело то закончилось, если не секрет. У меня тоже время от времени в климате что то щелкает. Но не постоянно, а как будто какая то релюха срабатывает , подбирая нужный режим. Несколько секунд пото все тихо.
Спасибо: |
Получено: 25 Отправлено: 1 |
Спасибо: |
Получено: 515 Отправлено: 169 |
ребят такой вопросик при включении зажигания, не зависимо от того включен климат или нет, постоянно слышен звук работающей заслонки. Есть ошибка по сервоприводу. Как его лечить просто адаптировать или уже менять. Ошибку ща не скажу та авта от меня долековата![]()
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Спасибо: |
https://passatworld.ru/showthread.php?t=142731
Спасибо: |
Спасибо: |
Щелчки слышны только при включенной климе. Есть ошибки . 04F7 25b и еще что-то с системой привода центральной воздухозаслонки. подскажите как провести адаптацию
Не получается выполнить мануал..
Подкажите как для недалекого ...
Опрашиваем климатроник (адрес 08) > базовые установки (функция 04) > запускаем группу 000 > ждём пока значения, изменившись попарно в диапазоне приблизительно от 0 до 255, установятся на "0" > проверяем ошибки (до начала процедуры ошибки необходимо удалить).
1) (econ)+(temp-) +(вентилятор-) - переходим на позицию 8 нажатием (temt+) / а как дальше?
Спасибо: |
Спасибо: |
SVETKOVREIN Спасибо большое за открытие глаз))
Вот и я думал. Где я туплю))) Спасибо)) Просто комп подключить нужно)) Буду искать кабель..
