| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Привет всем!Кто не будь может подсказать у меня машина простояла в гараже неделю,сел АКБ он на гарантии привез в магазин посмотрели плотность сказали что полностью разрядился,я зарядил приехал к ним на машине чтобы проверили на утечку тока,посмотрели и сказали что есть утечка 0,20А это много или нет и что нужно делать.АКБ 3 месяца зимой ездил нормально АКБ не высаживало![]()
VW Passat B5 1999г 1.6 AHL МКПП!!!Был,VW Passat B5+ 1.8T AWT МКПП 2001г есть
| Получено: 68 Отправлено: 3 |
| Получено: 155 Отправлено: 63 |
Это ещё надо посмотреть, как проверяли.
Может спешили сильно и сигналка не уходила в анабиоз. (
| Получено: 834 Отправлено: 15 |
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
В общем-то странно слышать.
Не обязательно видеть автомобиль, чтобы знать, что 200мА - чрезмерно большой ток покоя. Даже говоря просто про автомобили VAG можно сказать, что нормальный ток покоя исправного автомобиля 20-30мА. Ну до 40 может быть с какими-нибудь допами. Сигналки в режиме покоя берут совсем крохи. Майфун правильно установленный - то же самое.
Мы не берём во внимание именно этот автомобиль, мы не знаем как кто и что там мерил.
Ioann, повторяю, нельзя делать выводы не видя автомоибля и не зная, что там установлено дополнительно.
Даже если там что-то установлено дополнительно - это "что-то" установлено некорректно, если автомобиль имеет такой ток покоя.
Нам вообще не важно что там установлено, мы этого не видим. Мы можем только сказать уверенно, что ток чрезмерно высокий.
, VAG COM
Надо рассматривать не гипотетическую машину только сошедшую с конвеера, а реальную, неоднократно побывавшую в ремонте и на установке какого-либо доп. оборудования.
Вполне возможно, что суммарное потребление допов и набирает эти 200 мА. Таким образом, это нормальное потребление для этого конкретного автомобиля.
ПРИВЕТ!Спасибо все за коментарии по поводу АКБ,они проверяли на разрыв сняли минус,один провод прибора на минусовую клемму другую на массу и смотрели ток утечки он был 0,20![]()
Dzhonik, в принципе, так и надо.
ЗЫ. Если дотерпишь до майских праздников - помогу. В Киров собираюсь.
