Замена помпы на двигателе APU 1.8T, краткий фотоотчёт.
    По умолчанию Замена помпы на двигателе APU 1.8T, краткий фотоотчёт.
    И так сразу скажу что замена помпы не планировалась, но так как она дала течь пришлось менять. Всё началось с того что, я решил поменять прокладку под клапанной крышкой,заменить ролик натяжки ремня и заодно поменять масло.Проблемы с утечкой о\ж начались давно а, от куда текло понять не мог.Начал грешить на патрубки, соединения и плохо затянутые хомуты.И чтобы добраться до хитрых патрубков решил разобрать морду, так всё таки заглянуть во внутрь поудобнее. И к своему ужасу выявил течь ЭТО БЫЛА ПОМПА.
    Но начнём по порядку.Помпа на моторе APU находится под генератором, а в движение её приводит клиновой ремень запитанный от ГУРа а не ремень ГРМ Название: 08042011001.jpg
    Начинаем разбирать:
    То что в канистре накапала за ночь.
    Необходимо будет скинуть ГРМ и зубастую шестирёнку, для того что бы можно было подобраться к болтам которые крепят помпу.это будет выглядеть так:
    Затем снимаем шкив помпы и откручиваем не посредственно саму помпу,ставим новую и собираем всё обратно в хронологическом порядке.
    Хочу отметить что процедура занимает по времени часов 5-6 на разборку и сборку вместе с мордой
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Молодец что сделал сам своими руками и нашел время фотки сделать, выложить отчет.
    спасибо. сам собирался делать.
    Будешь делать, вот здесь я всё подробно описал http://vkontakte.ru/id13742683#/album-257986_131893473
  1. Замена масла в двигателе
    от imported_sergey477 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 12:19
  2. ОФФ Замена масла в двигателе AWM.
    от imported_Razgon в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 09:48
  3. замена грм на двигателе AUG
    от Шигапов Алекс в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.12.2006, 13:19
  4. Вопрос замена помпы на АЕВ
    от Vyacheslav в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 00:33
  5. Замена помпы...с корпусом или без???
    от Евгений К в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 12:07
