Всем добрый вечер.Подскажите,что такое может быть?Периодически все стрелки приборки ложатся на ноль,и при этом не работает ни одна контрольная лампа в центре приборки,где дисплей,но контрольные лампы в спидометре и тахометре работают,пробег тоже крутит.На ошибки не проверял,т.к.нет шнурка.Заранее благодарен
Серёга33, для начала проверь хорошо ли установлены разъемы приборки. Если ОК, то пропадает питание приборки, а контрольные лампы независимы от него поэтому и работают. Ошибок может и не быть...
Можно подцепить вольтметр по питанию и отследить пропадает до приборки или в ней.
Как добраться до приборки есть в базе знаний.
А питание на нее откуда поступает?
