Как выполнить раскоксовку колец.
    По умолчанию Как выполнить раскоксовку колец.
    Здравствуйте всем.
    Сегодня хотел поменять сальники, прокладки крышек, прокладку поддона, прокладки натяжителя. Но перед этим решил проверить компрессию и............................... 1 цел. -10, 2 цел.-14, 3 цел.-12, 4 цел.- 13, 5 цел.-12, 6 цел.-14.
    Ребята сказали загоняй на ремонт. Замену колец и колпачков.
    Прошу помощи в решении данной проблемы. Как и чем правильно мне раскоксовать кольца?
    VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro 1998 г.в.
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    cherav1980, Есть такая штука раскоксовыватеть ЛАВР LAVR ,даже здесь в форуме есть тема,кури поиск
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    cherav1980, привет. Тут читай https://passatworld.ru/showthread.php?t=110793&page=1
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    cherav1980,очень эффективно очиститель карбюратора арт 1992 в бак заливаешь, сейчас конечно будут писать, что типа все это фигня, но это одно из средств, которое на альтах уменьшает расход масла, который обусловлен залеганием колечек. Лавр пробовал, эффекта особого не увидил
    cherav1980, Я сыну на S8 лавром чистил. До этого не верил этим примочкам. Оказалось -супер!!! Только лучше заливать по рядно, у тебя же V.
    Ну возможно, что так и надо, поднять одну сторону залить и т.д. но так же там в инструкции описана данная ситуация и решение этого-заливать горшок полностью, как говориться до краев, что бы полностью закрыть контур поршня. Все сегодня подготовлюсь и завтра все это действие выполню.
    Спасибо всем, надеюсь все это меня спасет от более крупных вложений чем я рассчитывал.
    Все данное событие опишу и буду восхвалять или проклинать
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    cherav1980, обязательно отпиши, интересно, что у тебя выйдет.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Для начала не плохо было-бы узнать причину низкой компрессии в первом цилиндре и высокой в других... (ИМХО- 14- это высокая компрессия даже для новой бензинки)
    Другими словами надо произвести замер компрессии, залив немного масла в цилиндры...
    Если компрессия повысится в первом, то да, проблема в поршневой, а если нет, то клапана притирать необходимо...
    Еще... Очень может быть, что во 2-м и 6-м цилиндрах текут маслосьемные колпачки, вследствие чего цилиндр уже смазан маслом, поэтому и компрессия выше...
    cherav1980, масло не жрет у тебя? И в каком состоянии свечи 2-го и 6-го цилиндров?
    Сам свечи не видел т.к. все вскрывали без меня. Сказали что свечи под замену. Завтра сам все проверю. По маслу тоже сказать не могу так как масло гонит из под нятяжителей, и гонит порядочно. Попробую все это действие с раскоксовкой, хуже не будет! И уж если не поможет, то и кольца и колпачки и вкладыши под замену ну и все прокладки до кучи.
    Ну до краёв не получится! Или будет дорого. 2 флакона хватит.
    ну да, так и есть уже купил 2 флакона. Свечи взял DENZO k20pbr-s10 5061. Осталось фильтр, масло и .... а еще нужен ключ свечной................
    Всем привет!!! После проведения мероприятия по чистки от нагара прошло 3 месяца и 6000км. Повторно сразу компрессию не мерил, ну а сейчас так вышло что пришлось заехать в сервис и ....решил компрессию проверить, по горшкам 1) 8!!! было -10, Все остальные по 12!!! было 2 цел.-14, 3 цел.-12, 4 цел.- 13, 5 цел.-12, 6 цел.-14.
    Итог!
    Результат бесспорно есть! Но для меня блин этот первый цилиндр и его 8! БЛИН. Его ничего не спасло, а может его еще разок! Конкретно первый залить под заглушку)) Даже не знаю с чего начать! И как с ним бороться?
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    cherav1980, залей граммов 20 масла в 1 цилиндр и замерь...
    Если компрессия не повысится, то то не кольца виной, а клапаны...
    Если-же повысится.... То кольцам возможно писец...
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    Так для раскоксвоки V6 2.8 - 2 банки нужны ? И кстати как определить уровень по который заливать ? Или просто распределить 1 банку на одну голову - промыть её, потом ко второй приступать ?
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
    Москва юзао
    Получено: 21
    Итог!
    Залей еще разок только на долго, на сутки, переодически доливая, а то жижа вся протечет за час, и толку не будет.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 00:55
    Ответов: 25
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
