Рассход на месте!!!!
    По умолчанию Рассход на месте!!!!
    Всем добрый день!
    На месте расход 1,5 л/ч , что может быть с чего начать??????
    Автомобиль Пассат Б5+ 1, 8 Т, АВТ, 2004 г.в
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Где условия при которых такой расход ?
    Какие потребители включены (кондей, ближний, дальний, и т.д.) ? Температура двигателя ?
    Цитата Сообщение от димч Посмотреть сообщение
    с чего начать?
    Как обычно с чтения ошибок и компьютерной диагностики
    Ну и в поиске естественно все на эту тему есть.
    Температура рабочая, ничего не горит, ошибок нет!!!!
    Начать с полной диагностики мотора.Норма 0.7-0.8лч...
    Эстония
    Привет ! У меня 1.4 - 1.2 с утра пока прогревается , на горячую 1 - 1.1 .
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Пока дыры в ВКГ не устранил было 1,1-1,2. Сейчас 0,7-0,8 на прогретой.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Получено: 5,796
    у меня без кондея 0,8 с кондеем 1,4-1,5
    Привет!Когда купил машину на прогретой было 0,7-0,9.Сейчас 1,0-1,2.После прохвата-0,9-1,0.Грешу на термостат,т.к. находу стрелка темп.отползает от 90 примерно на одно деление,а в пробке подползает обратно
    Турбосарай Passat Variant 1.8 T AWT 2003г.АКПП климат
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Это значит температура меньше 75 - явный недогрев, меняй термомтат короче.
    Удачи .
    , VAG COM
    Golf Аватар для Вадим 705
    Отправлено: 30
    на прогретой, 0,8-0,9 без кондера, 1,0-1,2 с кондером или руль крутить, когда на прогревочных оборатах естественно побольше
    VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
    БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
    А у меня прогревочные то есть то нет
    Получено: 5,796
    +Если на щупе есть желтая эмульсия, то это недогрев и надо менять термостат
    Отправлено: 30
    это нормально
    это нормально
    Почему нормально то ?????????
    Ищи в поиске по слову СВВ. При работает данной системы обороты 1200, а работает данная система при Т антифриза от +5 до +33. При любых других температурах нет. Даже в -30 нет прогревочных, 800 сразу и все.
    Питер
    когда купил машину на прогретой было 1.1-1.3 , промыл форсунки Винсом стало 0.7-0.8
    [QUOTE=COOLLER;3141868]Ищи в поиске по слову СВВ. При работает данной системы обороты 1200, а работает данная система при Т антифриза от +5 до +33. При любых других температурах нет. Даже в -30 нет прогревочных,
    Что такое СВВ???
    Пргревочные на холодную должны же быть???
    Что такое СВВ???
    В поиск уже сказал.
    Нет...все зависит от температуры. Иди в поиске.
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Коробка автомат Или ручка, если автомат то в каком положении селектор P ? N ? или D
    акпп, ПОЛОЖЕНИЕ р
  1. ПАССАТ - на 1-ом месте по угоняемости...а почему???
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 21:50
  2. Прогресс в области угона не стоит на месте
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 23:46
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.07.2005, 18:18
  4. Passat снова на первом месте!
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 08:57
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 16:28
