Стайлинг ручки КПП (фотоинструкция)
    По умолчанию Стайлинг ручки КПП (фотоинструкция)
    Ну вот заметил я, что облицовка ручки КПП ночью и не подсвечивается вовсе.
    НУЖНО ИСПРАВИТЬ!!!
    Лампочки использовать не стал, т.к. без правильного светорассеивателя получится не равномерно, мне так кажется, могу ошибаться.
    Решил выбрать электролюминесцентную панель - тонкая, гибкая, режется ножницами:
    Вот мой комплект облицовки рычага КПП, пластиковую накладку успешно испортил, после шлифовки самих цифр, так что имейте в виду и будьте аккуратны):
    Заказал новую у местных самодельщиков, могут тонировать, мне сделали светонакапливающую, но она не совсем прозрачная, поэтому заказ ещё прозрачную:
Размер: 39.3 КбНазвание: P4060106.jpg
    Ну собственно говоря, снял замеры и вырезал из панели квадратик, так, чтобы он по максимум занимал центральную часть накладки (можно и круг вырезать, но мне нужен только центр, остального видно не будет). На фото уже с припаянными контактами, паял на медную самоклеящую ленту, затем клеил на нужные места на панели:
    VW Passat B5 Variant 1,8 ADR 20V WVWZZZ3BZWE272042
    Далее просверлил отверстия для проводов в держателе накладки:
    Наклеил всё это дело на двухсторонний скотч и срезал всё лишнее:
    На световую панель наклеил красную светорассеивающую плёнку, так мне захотелось:
    Теперь нужно нанести на пластиковую облицовку цифры передач, думаю над трафаретом, чёрную краску уже приобрёл):
    Фото больше не даёт выкладывать, говорит больше 5 штук нельзя???
    Вот беда!
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    ну теперь фото - что в итоге получили.........
    MB E-class W212 350 4Matic
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    и что таки в итоге?
    и что таки в итоге?
    Колхоз получился
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    Колхоз получился
    но интересно все же
    Москва, ЮАО
    Да скорее ничего не получилось!!!
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    И где фото?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Россия, Таганрог
    да помоему че то интересное получилось или НЕполучилось
    то, что я задумал у меня пока не получилось. не знаю как трафарет сделать, чтобы закрасить ненужное на облицовке чёрным цветом. На плоттере делать - слишком мелкий шрифт. Самому вырезать тоже затруднительно, т.к. самоклейка она толстая. Остался вариант сделать трафарет на прозрачной самоклейке - она по-тоньше. только это осталось сделать, основа подготовлена Результат будет
    Россия, Таганрог
    Ждемс.........
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Привет!
    А не проще купить готовую, например:
Размер: 80.5 КбНазвание: 5.JPG
Размер: 102.3 КбНазвание: 9.JPG
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Россия, Таганрог
    i2g864, HandMade Рулит, а тут люди не ищут легких путей
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Согласен, сам многое переделываю. Но иногда надоедает...
    Занялся я снова ручкой КПП. Есть результат, но не окончательный, ещё думаю по периметру круга подсветить саму облицовку.
Размер: 34.6 КбНазвание: P4280013.jpg
Размер: 45.0 КбНазвание: P4280014.jpg
    Фото свечения получилось не ахти, камера тупит. А так результатом доволен. Теперь только до кнопки открывания бензобака доберусь и будет ещё лучше. Ну и ручку обшить не помешает)
    Раша, 52
    И сколько такое удовольствие стоит ?
    Россия, Таганрог
    goodcolor, молодца, сам сделал а не купил
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    http://www.msr.ru/тюнинг/volkswagen/...а/?PAGEN_1=7
    Alex993,
    Вот кстати фотки после установки на нужное место, пришлось конечно дырочку просверлить в самой ручке КПП, чтобы провода пропустить через полость, но железо там мягкое)
Размер: 56.8 КбНазвание: P4300019.jpg
Размер: 63.0 КбНазвание: P4300022.jpg
  1. Биение ручки КПП
    от KOCMOHABT в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 21:12
  2. Passat B5/B5+ Подсветка ручки рычага КПП, на VW Passat B5
    от Axl в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 11:34
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 10:28
  4. Подсветка ручки КПП. Вопрос.
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 11:32
  5. ручки дребеззззжат...
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 17:19
