не заводится - Страница 2
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от prozac Посмотреть сообщение
    При повороте ключа зажигания реле бензонасоса (№372) щелкает не прекращая, слышно что бензонасос периодически жужжит.
    При повороте ключа во второе положение реле должно включиться на 1-2 сек. при запуске двиг. работает постоянно. У тебя оно щёлкает с определённой частотой во втором положении ключа и когда крутишь стартером? У меня реле не срабатывало из за низкого напряжения на АКБ 12,2 В и подзарядил и всё заработало. Попробуй откинуть АКБ на полчаса. Можно попробовать подать напряжение на прямую на насос и заводить, перед этим почистив свечи. Замерь напряжение на катушку реле. Щелкает- скорее всего напряжения не хватает. Если с АКБ окей, смотреть под капотам все массы, по моему масса в районе расширительного бачка.
    Россия, Сочи
    реле щелкает все время, и при повороте ключа и когда крутишь стартером. АКБ скидывал, с зарядкой все нормально. Буду смотреть массу под капотом. Тем более я там как раз лазил. А какая связь с ДЗ, почему её колбасит???
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Колбасит по времени сколько? Может нуждается в адаптации
    По моему ноги Ти 30
    Россия, Сочи
    Ждал минут 5, больше терпения не хватило. И еще, когда щелкает реле, то и бензонасос срабатывает постоянно.
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Всё правильно, это реле включает топливный насос. Замерь напряжение на катушку реле
    Россия, Сочи
    Спасибо, завтра всё проверю
    Всех приветствую, мастер что то крутил и мотивировал на датчик распредвала но отездил месяц нормально а сегодня после дождя машина опять заглохла
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    valentinych, по ошибкам ни одного сообщения...
    имеет смысл подключиться к компу и почитать.
    Есть тема, где одноклубники, в большинстве своем, помогают совершенно бесплатно...
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Обязательно зарегестрируйся и спроси у ребят совет за спрос денег не берут у меня комп недавно спрашивал совет по своей поломке и написал БОЛЬШИМИ буквами я же не знал что это вызывающе меня эаблокировали так что на форуме я не доступен извини что без знаков препинания приятно было получить письмо
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 10:36
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
