Доброе утро, извините за шрифт
| Получено: 16 Отправлено: 9 |
VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
СУП 2 BZB Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
VW B5 PLUS 1.6 ALZ СЕДАН ИЗВИНИТЕ, КОГДА МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ ГОЛОВА КРУГОМ ИДЕТ
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
valentinych, Там на клавиатуре, кроме заглавных, еще другие буквы есть...
А диагностика никаких ошибок не дает? Как не заводится? Стартер крутит? Свеча искру дает?
| Получено: 68 Отправлено: 3 |
Приветствую всех,диагностику не делал, ошибок не показывает, стартер крутит, искра слабая, а компрессия за минуту не пропадет
| Получено: 19 Отправлено: 20 |
Привет, свечи выкручивал?
Наверняка когда перестала заводиться, дрюкал зажигание, пытаясь завести.... Скорее всего они все черные.
Самую мелкую наждачку и поюлозить по наконечникам.
Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
"На скоростях за 200 нет атеистов!"
Привет всем, ребята,подскажите пожалуйста, часто ли накрывается реле бензонасоса, а то новое в магазине предложили за 1500 руб
| Получено: 200 Отправлено: 148 |
а какая связь между компрессией и давлением масла?
Да нечасто
Проверь предохранитель и кинь уж провода напрямую от АКБ к насосу. Слышно хоть, как жужжит?
Бензонасос стоит новый, когда кручу стартером, щелкает реле стартера
С компрессией разобрался, после промывки инжектора грязь попала под клапана, и компрессия в цилиндрах стала разная, профессионал снял головку, почистил и притер клапана, машина завялась
То есть получается что есле масленый насос выходит из строя компресия а также давление в двигателе сохраняется? а что создаёт в двигателе это давление???
Неупотребляю!
Ребят я просто спросил, как часто выходит из строя реле бензонасоса, а трава хорошая растет в Чуйской долине
Спасибо агромное, всем удачи!!!
Всем привет, завел автомобиль проехал 50 метров машина заглохла и заводится не хотела,при провороте стартером щелкало реле бензонасоса, оттащили к мастеру, аккумулятор подсел подсоединили пускач машина завелась, поменял реле, гнал машину на стоянку слышал как щелкает релюха, на стоянке реле защелкала и обороты стали прыгать от1400 до 500,подскажите что делать?
Похожая ерунда и у меня. Только вообще не заводится. При повороте ключа зажигания реле бензонасоса (№372) щелкает не прекращая, слышно что бензонасос периодически жужжит. Еще ДЗ постоянно гудит, жужжит, туда-сюда немного крутится. Слышно на топливной рампе звуки, как будто форсунки срабатывают.Бензин поступает - откручивал шланг от рампы смотрел. Свечи заливает. Пробовал менять регулятор давления топлива, брал рабочую ДЗ ставил, но ничего не изменилось. Помогите подалуйста кто может!
Passat B5, 1,8T, AEB, tiptronik, 98г.
