Diesel partikel filter
    г. Печоры
    По умолчанию Diesel partikel filter
    Привет всем.
    Сегодня ехал на своем пассате и компьютер мне выдал следующую картинку.
    При заводе картинка тоже теперь появляется. В руководстве по эксплуатации данного значка я не нашел. Но из содержания картинки прикидываю, что это возможно какой-то экологический фильтр в выхлопной системе. Может кто подскажет - что это и что делать???
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Это сажевый фильтр ругается,надо по трассе покататься что-бы он просрался,более подробно надо искать.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    г. Печоры
    Получается надо дури по тррассе дать и ошибка может скинуться сама? Замена не обязательна?
    Да уж. Изучил сечас темы по сажевому фильтру. Удовольствие на замену дорогое, поэтому его просто удаляют.
    Может кто поделиться положительным опытом по программному отключению данного фильтра? И обязательно ли его фактически вырезать после отключения программного обеспечения или пущай будет.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Сергофан, пиши в личку Кириллу https://passatworld.ru/member.php?u=30815 . По твоему вопросу он поможет теорией.
    г. Печоры
    енот, спасибо
    Съебёж, Эта Страна
    На фото дизель запущен? Я к чему спрашиваю, вижу светится также лампа K83 (Check Engine), при езде она также светится? Если да, то крайне необходимо хотя бы для начала почитать ошибки по дизелю. Если светится только индикатор сажевого фильтра, то первое что надо сделать - это проехаться по трассе, для того чтобы ЭБУ дизеля инициировал процедуру регенерации. При успешном завершении индикатор сажевого фильтра погаснет. Если заполнение сажевого фильтра слишком велико придется делать регенерацию принудительно, с помощью диагностического оборудования. В любом случае - сначала прохвати по трассе, затем (если не поможет) читай ошибки.
    04/AWT/GFY
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    автор ну что решил проблему?
    г. Печоры
    Привет, Mex@n!K! Спасибо за подробный ответ! Извини, что раньше не ответил, не было под рукой интернета.
    На фото двигатель не запущен, включено лишь зажигание.
    После написанного сообщения на форуме, по совету lifter , дал дури по трассе. Индикатор исчез, пока все в поряде. Тьфу-тьфу-тьфу....
    Можно вопрос. В случае, если сажевый фильтр заполнится до предела, могу ли я к тебе приехать с данной проблемой?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Если он заполнится на 90% то только замена ему поможет.А вот посмотреть насколько он заполнен можно с помощью vagcom.Если есть ошибка по датчикам сажевого фильтра то регенерация не запускается.Гаснет лампа при менее 10% заполненности фильтра,когда зажигается фиг знает...
  1. {OFF}VOLVO S80 2,4 diesel - подогрев топлива, проблема!!!
    от roman в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 23:21
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2009, 02:23
  3. VW Passat 2.0 TDI - Diesel Power!
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 18:54
  4. !!! STOP BREMSEN FILTER !!! ПОМОГИТЕ!
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 19:53
  5. Passat 2.5 diesel ili VR5?
