подскажите пожалуйста!!!, позавчера стал счастливым обладателем vw passat 1998 г. 1.8Т AEB,
проблемы вот в чём:
1) предыдущий хозяин потерял выкидной ключ с Д.У. и личинка на водительской двери сломана, приходится закрывать машину через багажник- хочу купить ключ! кто может помочь в привязке ключя? ещё у меня есть ключ от vw golf4 чип подойдёт?
2) на панели приборов не работает датчик топлива (показывает то полный бак то пустой), и температура двигателя лежит на нуле!, но на холостых поднимается максимум на 50мм!
vag-com показал только ошибку ДТОЖ его поменял но ничего не изменилось, нашол в багажнике почти новый ДТОЖ соответственно предыдущий хозяин его уже менял!!! в чём может быть проблема? умерла приборка?
Спасибо заранее за ответы, пытался искать поиском но ничего по теме не нашол! помогите пожалуйста!
| Получено: 5 Отправлено: 6 |
Привет. Поздравляю!
Просто делаешь ключ на заказ с колбой,привязка тебе не потребуеться.
Без понятия.
Смотри датчик топлива в багажнике.
Печь то дует?мож термостат накрылся,хотя по городу должен хотя бы до 70 нагреваться. Дерзай
БЭШЕСТОЙ кожанный америкашка 2.0BPY 200
| Получено: 16 Отправлено: 9 |
Ну так ведёт себя датчик температуры! смотри проводку контакты возможно что в приборку лазили и посбивали всё!
по датчику темки есть в базе данных он впринцепи неломается просто окисляется современем и дорожка где он ходит! подогни контакты почисть дорожку!
Поздравляю!![]()
VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
СУП 2 BZB Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
спасибо большое за ответы!
А где можно ключ купить?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
http://s.dealextreme.com/search/pass...l?category=714
Правда идти будет месяц, наверное.![]()
Набери в поисковике!!!! или тут поройся на форуме!!! а прописать можно на сервисе или обратиться к соклубникам которые поблизости! Удачи!!!
Вот еще и ближе.
http://www.777key.ru/category_32.html
http://www.shop-auto-podolsk.ru/prod...-vw-passat-b5/
спасибо! а к кому на форуме можно обратиться за помощью с ключом? извените если туплю! не доконца разобрался ещё![]()
Вы уже решили проблему?
Наткнулся на форуме на похожую тему там проблему решили путем замены какого то чипа в приборной панели.
https://passatworld.ru/showthread.php?t=129601&
Если Вы решили проблемму похожим методом, подскажите что за чип такой и как его менять?
Спасибо!
| Получено: 7 Отправлено: 3 |
Не знаю как в пассате. У меня на ауди 80 В4, тоже стрелки температуры и топлива совсем мало поднимались. Проблема была в плохой пайке стабилизатора напряжения +5 вольт на приборке (маленькая черная хрень с тремя ножками с прикрученной алюминиевой пластинкой) Разобрал пропаял, все заработалона панели приборов не работает датчик топлива (показывает то полный бак то пустой), и температура двигателя лежит на нуле!, но на холостых поднимается максимум на 50мм!
