натяжка ремня грм на двигателях AWM AWT - Страница 5
  1. #81
    МОСКВА
    Получено: 16
    Добрый день Уважаемые. Проблема в следующем; После замены грм по утрам стал замечать постукивание из под крышки грм при прогреве после ночной стоянки.Сегодня снял верхнюю крышку и завел стук идет от ролика с эксцентриком,Когда машина остыла я рукой потянул за площадку ролика он приподнялся примерно на 12 мм от площадки натяжителя.Это нормально или это косяк при замене грм.Как я понимаю зазор должен оставаться неизменным 6-10 мм.
    Passat B5+ awt 2002
  2. #82
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Паша, привет! Этот стук - результат неправильной процедуры замены ремня ГРМ. Полистай еще раз тему и сделай заново, пока не дошло дело до худшего. Ты не выдержал нужный зазор. Либо выдержал, но когда стал затягивать ролик, то зазор у тебя ушел.
  3. #83
    МОСКВА
    Получено: 16
    Сам не рискнул туда лезть да и гаража нет,делал у ребят в Vag-servise
    Passat B5+ awt 2002
  4. #84
    Белгород
    Доброго времени. Вот ссылка на видео (на английском), но там всё понятно про натяжение ремня грм, может кому пригодится и внесёт ясность в этот процесс. https://yadi.sk/i/f_oKf2p1eiLxE
    VW Passat 1.8T, Highline, AWT, механика, седан 2001г. WVWZZZ3BZ1P191484
  5. #85
    руки им поотбивать за такое!
    Делай сам и гараж не нужен. Ключ на 13 и кракодилы( большие пасатижи)- делов на 5 минут.
  6. #86
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ядов Павел, скорее всего при взведении демпфера быстро утопили шток... и после этого он вытек... так кататься не стоит... если срочно надо ехать то натягивай ремень роликом до нормального состояния и готовься к скорой замене демпфера... без натяжки ремень может перескочить
  7. #87
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    при перескоке на один зуб ошибка выскочит?
  8. #88
    Пенза
    Получено: 5,394
    Отправлено: 241
    Не обязательно.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  9. #89
    МОСКВА
    Получено: 16
    Приветствую.Продолжение таково,поехал снова в Vag-servise машину смотрел сам Василий старший мастер да говорит косяк в грм. Оставил машину у них,позвонили говорят под замену нижнюю шестерню которая на коленвалу,думаю ну окей меняйте приехал забрал машину и довольный поехал домой до Алтушки долетел без пробок и светофоров,приехав домой и тут началось обороты верх-вниз я бегом за ноутом ошибка сдвиг ваз в раннюю сторонуудаляю ошибку обороты перестали дергаться я успокоился. НО черт меня дернул почему я не сразу послушал эти щелчки сразу так сейчас опять при прогреве эти щелчки
    Passat B5+ awt 2002
  10. #90
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ядов Павел, Сними кожух верхний ремня ГРМ и посмотри натяжку ремня... а так же, если лапка натяжителя лежит на площадке демпфера, то либо ремень перетянут, либо демпфер неисправен... если на демпфере есть следы масла и оно не с сальника РВ, то он нуждается в замене... там посмотреть пять минут все...
  11. #91
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Я вот, если честно, ума не приложу, а что с ней вообще может случиться? Как ее может повредить, к примеру резиновый ремень?
    Это ALT, но ГРМ тот же. Если он по какой-то немыслимой причине был поврежден, то почему об этом не сказали при замене ГРМ?
    ИМХО, бред.
    Косячат с натяжением. Либо загробили демпфер при возведении, либо вовсе его не возводили.
    снимай крышку, смотри снова ролик и, крайне желательно, положение штока демпфера.
    Да, и уж коли такая петрушка, не поленись, проверни коленвал несколько раз, проконтролируй целостность ремня ГРМ... А то, после таких плясок с натяжением, "чем черт не шутит", как говорится. Ремонт ГБЦ не очень дешев...
  12. #92
    МОСКВА
    Получено: 16
    Лапка на площадке не лежит,мала нет,демпфер и весь грм ставил новый,грм-рк оригинал, демпфер ntn.
    Passat B5+ awt 2002
  13. #93
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    между лапкой и площадкой должно быть не более 10 мм. И то, 10 мм это край. Оптимально 6-8. Если 10 мм или больше, я бы уже перенатягивал по-новой.
    Да, и метки проверить бы не мешало. Лишний раз убедиться не грех.
  14. #94
    МОСКВА
    Получено: 16
    Подскажите у меня такое ощущение что лапка на холодную стоит с зазором больше 10мм по мере прогрева этот зазор уменьшается до номинала 6-8мм такое возможно?
    Passat B5+ awt 2002
  15. #95
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    AlexS9744, При больших пробегах конечно бывает износ шкивов... но основная проблема там шпонка и ее посадочные места... проверить этот момент можно выставив метки, проконтролировать вмт "физически" с помощью отвертки вставленной через свечной колодец в первом цилиндре... должно совпадать... если шестерня гуляет на шпонке последствия не из веселых... но думаю этот момент они должны были бы сообщить... чай не мальчики там работают...
  16. #96
    МОСКВА
    Получено: 16
    Вот и я об этом что не мальчики.К кому теперь подъехать я теперь и незнанию сам боюсь.
    Passat B5+ awt 2002
  17. #97
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Так вот и я о том же. Со шпонкой то оно может быть и так, но, опять же, если раньше кривые руки ее не трогали, то ничего ей не будет. У меня уже почти 320 ккм, шкив на месте, как приваренный. Я к тому, что если там ничего не болтается и все собирается правильно, то нихрена там не разболтается.
    так сильно не должно.
  18. #98
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Да, возможно... именно для компенсации "температурного зазора" Демпфер там и стоит... ну и для гашения колебаний... выстави на холодной на 8-9... гайку не откручивай до конца чтоб не ослаблять... легкими постукиваниями по механизму натяжителя и паузой между ними по минуте выстави требуемый зазор... и посмотри будет ли греметь... более 10 мм недостаточный натяг... ИМХО...
  19. #99
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    вот и я о том же. Даже 10 мм уже я бы не оставлял.
  20. #100
    МОСКВА
    Получено: 16
    Есть у меня подозрение что это:1) брак. либо это что-то другое. Когда снимаю крышку грм стук слышно ими но от туда происходит это при температуре двигателя 40гр проходит в районе 50гр не могли же 2 разных мастера накасячить.Вот думаю может это какой гидрик в районе 1 цилиндра.
    Passat B5+ awt 2002
Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Метки при замене ремня ГРМ Passat b5+ AWM
    от kpachukoff в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.03.2014, 22:23
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 14:00
  3. Вопрос про гидронатяжение ремня ГРМ в AWT
    от black123 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 14:59
  4. Замена ремня ГРМ на AWM, список запчастей
    от Bivisok в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 14:26
  5. Замена ремня ГРМ на AWT, AWM. Список запчастей.
    от Bazarov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 13:16
