| Получено: 3 Отправлено: 2 |
| Получено: 55 Отправлено: 6 |
| Получено: 7 Отправлено: 6 |
Добрый день.
Не долго я радовался. 500 км назад был заменен ГРМ (рем. комплект оригинал)+помпа+все ремни+все ролики. До замены по утрам был треск на холодную со стороны ремней (в районе генератора), после всех работ звук пропал. Вчера после заморозок утром на заводе опять появился, слушал, вроде ГУР (имеет осевой люфт несколько мм), но начитавшись похожих тем решил посмотреть натяжитель ГРМ. Зазор примерно 3 мм (на горячую), выставлял 8, потом проверял, в конечном итоге приподнял ответкой, встал обратно на 8 мм, пытался через язык продавить натяжитель, не получилось.
Вопрос: природа данного явления, или это нормально? Чем это чревато? Я попал на натяжитель? Его можно поменять без сервисного положения морды?
1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
koks29, это не натяжитель. Это демпфер крутильных колебаний! Тобишь обычный газовый амортизатор. В исправном состоянии он держит в натяжении ремень посредством ролика-натяжителя. Когда при горячем двигателе все запчасти расширяются, то ролик вдавливает шток натяжителя. На холодном шток вылезает и снова подтягивает ремень. Резюме: шток в идеале ходит туда-сюда, а не держит определенный размер в 8 мм.
Сергей 29 регион, большое спасибо за объяснения![]()
| Получено: 16 Отправлено: 0 |
Привет подскажите а если не выставить этот зазор,что может случится???
AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
| Получено: 176 Отправлено: 235 |
Примерно тоже если перетянуть ремень (бОльшая нагрузка на ремень и на подшипники помпы и натяжного ролика), если недотянуть ремень (повышенная вибрация ремня на высоких оборотах и риск прокручивания коленвала).
На самом деле там большие допуски от 6 до 10 мм, этот зазор необходим для свободы движения штока, который обеспечивает нужное натяжение ремня.
Сергей 29 регион, witnessx, Прсто фишка в том что в сервисе где я делал,слесарь не выставлял какие либо зазоры,в прошлый раз тоже не выставлял ,отъездил 70 тысячь и всё было ок...а щас наткнулся на эту тему теперь меня это мучает...
| Получено: 2,142 Отправлено: 1,353 |
Действительно при чем тут опережение ремень зуб в зуб не перескочил же он.
Во время работы двигателя коленвал натягивает ремень и расстояние между звездочками распредвала и коленвала одинаковое. Ремень натягивается натяжителем после коленвала, там где напряжение в нём минимальное, и что бы он не вибрировал и не уходил в разнос, его натягивает натяжитель.
Когда будет 90 тыс. поменяй еще раз. ИМХО.
Кстати наблюдал такую картину, если все натянуть как положено, и прокрутить коленвал немного назад, то шток практически полностью уйдет, так как натяжение в этой части ремня будет большим. Например: когда двигатель глохнет, то в момент остановки коленвал может немного провернуться назад (на 1-5 градусов), этого достаточно для того, чтобы натяжение изменилось и зазор стал меньше номинального, но если просто провернуть колен вал в нужную сторону, то зазор станет нормальным.
Не пойму что тут сложного -провернул по часовой,выбрал всю слабину.Вставил калибр,выдернул чеку -все!Да затянуть надо еще.
вот еще возник вопрос, зазор надо выставить между языком ролика и плоскостью над прорезью для стопора, или плоскостью которая на уровне прорези. Там на корпусе как ступенька.
koks29, упором ролика и корпусом натяжителя. Когда застопоришь пластиной или отверткой шток, то сверлом на 8 мм как-раз и подлезешь куда надо. Другого не дано. Шток утапливается в корпус до стопорения при + 22 градуса около 5 минут. Это так, для сведения.
нет...ты меня не понял,а я тебяВ прошлый раз мне грм менял слесарь тот который и сейчас...то есть на старом ремне я проехал 70 тыс.Щас заменил его на новый тот же мужик...впрошлый раз он зазор не выставлял и в этот...ну как то так
