Проблема привода и шруса
    По умолчанию Проблема привода и шруса
    Всем здравствуйте. В общем такая проблема, менял пыльники шруса, по левой стороне клинанул внешний шрус при снятии, в общем опуская подробности снять его удалось только расколов и потом подпилив болгаркой.Оказалось там вместо стопорного кольца проволока и шайба подточеная и тоже проволока, в общем колхозили не хило. Поехал покупать новый шрус, приехал, воткнул, а он зараза по шлицам не подходит...хотя номер правильный сто процентов. Далее искал шрус чтобы подходил, замерил размеры по шлицам ступицы 30мм, по валу привода(полуось) 24...с такими размерами ВАГовских шрусов я не нашел ни в одном магазине...Скажите кто знает, вал привода наверно стоит не родной, и теперь я встрял на покупку новой( или б\у) полуоси. У шруса по внутренним шлицам ВАГовский размер 27-28...или все-таки не правильный подбор детали...на автомат и на механику вроде разный привод?
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    на мкпп и акпп разные.и еще разные от л.с. до 100л.с. одни после 100 другой размер (какой точно не помню).
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    В Базе знаний почитай! Может поможет!
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Kramzzz, вот параметры твоего ШРУСа в смысле который стоять должен
    Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса - 38
    Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса - 27
    Число зубцов кольца ABS - 45
    А вот то что стояло у тебя непонятно.А номера там не осталось?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Стояло у меня там чудо такое, корпус шруса NGK(по-моему так фирма называется), с внешним соединением 38(не правильно записал размер), а вот его внутренность имела размер 24мм как и на валу, отсюда я и сделал вывод что шрус самопальный и вал не родной, попахивает колхозом...
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    На AWM твоего года - одинаковые 4D0498099
    Kramzzz, читай: Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС). Двигатель AWT/AWM до 2003 г и после. Муки поиска. Там рисунки с размерами
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Kramzzz, а у кого покупал-то не помнишь? Может ему допрос с пристрастием устроить?
    Всем спасибо, статейку прочитал, но легче от этого не стало, все-таки на валу у меня размер 24мм, отсюда вывод, буду на разборке покупать привод родной. Кстати, примерную цену кто-нибудь подскажет на б\у? А то 15 рублей за оригинал жаба душит отдавать.
    Съездил поменял млять пыльнички
    Я бы ему экзекуцию устроил, покупал в белоруссии, хозяина не сыщешь теперь...
    Получено: 55
    Уроды! Так люди и разбиваются после таких ремонтов! Всё, что не делается к лучшему. Хорошо, хоть так обошлось, а не на трассе со скоростью 140 км/час. Всё будет хо-ро-шо!
    Kramzzz, зайди на сайт www.euroauto.ru . Погляди. Удачи.
    Подниму тему.
    В общем подобрал я себе подходящий шрус. Полуось оказывется у меня стоит от AUDI A4 V6, проблему решил просто. Подсчитал количество шлицов на валу и на ступице, приехал в магазин и просто купил нужный шрус. Прошу прощения за поднятую панику, спасибо всем за ответы!
    Кстати если что, то 38 это не диаметр по шлицам, а их количество по наружней стороне. А вот по внутреннй почему то пишут диаметр в милиметрах, странно.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Kramzzz, ну с решением проблемы тебя
    Спасибо =)
  1. Проблема с пыльниками ШРУСа.
    от barmaleich в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 22:35
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
