пропуски зажигания 1.8Т
    По умолчанию пропуски зажигания 1.8Т
    привет друзья тут такое дело машинка троит сделал диагностику выяснилось
    обрыв цепи нагревателя ламда зонда и пропуски зажигания P0300 0301 0302 0303 , в ваг коме смотрю пропуски в реальном времени идут жуткие пропуски по всем цилиндрам, поменял все ВВ катушки картина такая же...на что еще посмотреть ? там коммутатор есть? или может ключи управления катушками?
    Polo Аватар для Priest
    Россия, Подмосковье
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от mozgik Посмотреть сообщение
    пропуски зажигания
    А свечи смотрел?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    то есть поменял катушки? тогда смотри свечи.
    для начала посмотри проводку к ЛЗ, на панели моторного отсека - не слетела фишка? Возле фишки провод на массу прикручен - проверь, не отошла ли.
    свечи тоже новые поставил, провода идущие к зонду в норме нагреватель проверил омметром ему хана, но не ужели это от лямды?
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    ошибка по ЛЗ от ЛЗ. но и с отключенными ЛЗ авто должен работать без перебоев, уверенно.
    что за свечи? катушки менял на какие? Можешь номер катушки сказать?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    а буквенный код мотора на Passat 1.8 turbo 2000 есть ? может просто подпись оформить что бы никто не гадал какой у тебя все же мотор...? (полагаю что ANB или ATW, у которых коммутатор зажигания...)
    причин пропусков может быть масса, нужна нормальная диагностика...
    попробую лямду отключит вовсе и проверит пропуски, свечи заводские номер не помню , катушки VW 06B905115R
    двиг AUG
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    двиг AUG
    если не ошибаюсь, у тебя есть коммутатор зажигания, посмотри его.
    почитай темку https://passatworld.ru/showthread.php?t=119826&page=1
    где он находится ? на корпусе воздушного фильтра есть место но коммутатора нет может он где то в другом месте находится ?
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Прошу прощения за офф. Есть культура пития а есть культура общения.
    двиг AUG
    А что мешает стазу заполнить подпись, чтобы получить по мере возможности квалифицированный ответ?
    если не ошибаюсь,
    Вот уже и пошло...
    Совсем забыл напомнить про "Поиск".
    С уважением.
    может у меня нету коммутатор? все катушки 4 выводные я думаю коммутатор уже внутри катушки прав я или нет?
    Получено: 68
    Уважаемый, если Вас не затруднит, будьте так любезны заглянуть вот сюды:
    http://www.google.com/search?sitesea...passatworld.ru
    "Поиск" рулит.
    С уважением.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    как уже здесь озвучили причин может быть мульён_)), пропуски это уже последствия...
    Эбу устроен так что катушки это исполнительный элемент, а есть датчики от значений которых и пляшет ЭБУ.
    Если в кратце обьяснить тебе логику, то получаеться так:
    1. Эбу по средствам датчика (к примеру ДК или как его еще называют лямбда-зондом), видит богатую смесь, которая вредна для катализатора
    2. Далее он через другой датчик (оборотов коленвала и ДФ) определяет из какого горшка пришла эта богатая смесь
    3. нужно это устранить
    3.1 пробует сместить корекцию по смеси, если получаеться -) все нормально, если нет:
    3.2 отключает форсунки (прекращая подачу топлива), далее-) проблема решена, но нужно что то делать и тогда...
    4. через цикл когда лямда больше не фиксирует опасные для ката смеси, он возобновляет подачу топлива
    но если будет опять определено что условия неблагоприятны, будет повторяться пункт 3 и 4, вплоть до невозможности ехать дальше.
    PS теперь немного определения:
    Пропуски зажигания - это отсутствие вспышки в горшке
    Основные причины пропусков:
    - много топлива
    - мало топлива
    - нет искры
    - нет условий для вспышки (компрессия, клапана, свечи)
    - наличие постороних веществ (антифриз, масло)
    Вроде понятно написал, ищи...
    Pointer Аватар для kalita
    Орехово-Зуево
    пропуски зажигания
    Чек горит?
    У меня такое было.
    Стоит не штатный ИММО,еси нет рядом метки, то машина при трогании глохнет, загорается Чек, а при диагностике выдает такую ошибку.
    WV B5+ 1.8T AWM 2001 ручка
    Получено: 68
    А можно поподробнее?
    А может все намного проще? Если:
    Эбу входит в аварийный режим (загорается Чек) и двигатель начинает работать в усредненных значениях на основании показаний других датчиков? Причем довольно неплохо.
    - много топлива
    - мало топлива
    - нет искры
    Для этого достаточно сходить в "Поиск", "Базу знаний" и изучить матчасть.
    С уважением.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Не читайте этого.
    Все совершенно не так происходит.
    Получено: 68
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    Не читайте этого.
    Полностью согласен.
    С уважением.
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    у меня когда коммутатор накрылся, то тупо пропало зажигание в одном из цилиндров и двигатель резко затроил. Так что я думаю что не в коммутаторе дело, хотя....
    Если что, то он находится на корпусе воздушного фильтра.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    не как не могу найти коммутатор на корпусе фильтра его нет, я так понимаю у меня нет коммутатора, коммутатор уже в катушке, кто то сказал что турбо сдохла , что это означает? или бред ?
    Получено: 68
    http://www.google.com/search?sitesea...2Fpassatworld.ru
    "Поиск" рулит.
    Попробую еще раз:
    С уважением.
  1. Пропуски зажигания
    от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 09:42
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 12:24
  3. обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 02:25
  4. Пропуски зажигания и лямбда
    от ivan_b5 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 19:36
  5. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 03:02
