АКПП - толчки при включении R
    Калининград
    По умолчанию АКПП - толчки при включении R
    Добрый день!
    После относительно продолжительной езды задняя передача включается после 3-4 пинков и едет без пробуксовок, в маленькую горку тоже без газа поднимается. Как немного остынет, пинки пропадают. В остальном коробка работает без нареканий. Пробовал отключать ДМРВ, пинки пропадают, "R" включается нежно без рывков, но при включении "D" один сильный толчёк.
    Кто что подскажет. Менять ДМРВ или пора мыть плиту и менять соленоиды? Если да то какие под замену, только соленоид на заднюю передачу или регулятор давления?
    Калининград
    Сделаем Up..
    Приветствую всех! Уточнение.. При включении задней если сразу тормоз отпустить то едет сразу еле-еле.. потом пару толчков и нормально.
    Это клапан R заедает или регулятор давления, или плунжер какой? По VAG-COM ошибок нет...
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    интересно, опресовку делал?
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Калининград
    Конечно! Впуска? Дефектов не выявлено. К тому же появляется проблема после продолжительной езды, а не когда прогреется
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Если подсосов воздуха нет, проверяй ДМРВ. Методику найдешь здесь же через поиск.
    А уровень масла вообще в норме?
    Калининград
    Доброго времени суток всем!
    А может из-за подсоса или ДМРВ вперёд на всех передачах ехать идеально и без рывков, а с задней быть такая беда?
    Сменил масло, промыл плиту - проблема осталась
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    у меня была такая беда, на холодную все норм, на горячую задняя после 2-3 пинков включалась по началу, со временем пиналась но уже не ехала назад на горячу, на холодную ехала...
    в итоге: помыл плиту, поменял регулятор давления, и в плите нашел дефект, одно резиновое колечко порвано и поршенек немного покосило, колечко заменил, все собрал, залил масло, довел до уровня, и задняя теперь работает как часы...
    в итоге немного лоханулся, там в плите 2 поршня, так на одном поменял колечко, на втором чтото даже и не подумал, теперь задняя норм включается, а вперед иногда бывает при включении трясет пока не газанешь, но редко, обычно на горячую коробку...
    сейчас проехал уже пару тыс км, через одну тыс хочу еще раз залезть, снова заменить масло и поменять оба колечка...
    В активном поиске
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Это ненадолго.. В лучшем случае полгода. Мне такого ремонта хватило на 2 недели. С большой веоятностью у тебя таже болезнь что и у меня.
    Лечится заменой барабана F
    Калининград
    А один из соленоидов западать не может как вариант? Я конечно сопротивления всех проверил, оказалось в пределах паспортных данных... Вот думаю попробовать может соленоиды местами друг с другом махнуть...
    Подскажите - менять регулятор давления в моём случае смысла нет, как считаете?
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    Этоне надолго.. В лучшем случае полгода. Мне такого ремонта хватило на 2 недели. С большой веоятностью у тебя таже болезнь что и у меня.
    Во сколько ремонт встал если не секрет? сам делал или в сервис загоняли, и как определили что это именно барабан F?
    В активном поиске
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Показало вскрытие. Замена Барабана F, Бублика, Гидронасоса и промывка(чистка) внутренностей коробки, замена масал и фильтра примерно 40000р + промывка гидроплиты около 10000р.
    Делал в сервисе.
    Фотки барабана тут https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2985287
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    Делал в сервисе.
    короче интересная шняга.... буду кататься пока совсем не встанет...
    В активном поиске
    Калининград
    Теперь стал замечать появилась еще одна особенность, на холодную при резком торможении до полной остановки временами появляется ощутимый толчёк, по всей видимости при переходе с 2 на 1 передачу. Подушки меняны все по кругу...
    Что это... барабан F ?
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Барабан F отвечает за заднюю скорость вроде как...
    У меня кстати тоже при резком ускорении и резком торможении (на горячую) пинается где-то в раойне 3 передачи, при плавной езде всё ок.
  1. Толчки при включении задней передачи АКПП
    от Frostov в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 11:32
  2. АКПП удар при включении R!
    от Pandor в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 12:17
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 14:17
  4. АКПП. Толчки при переключении.
    от Стас_Питер в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 23:39
  5. АКПП - рывок при включении R
    от kng в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 22:21
