Сухо щуп.
Тема: Сухо щуп.
    По умолчанию Сухо щуп.
    Всем доброго времени суток.
    Решил на днях проверить уровень масла.
    После 10 мин после заглушения достал щуп (30% его всей длины было в масле),протёр,заного вставил и вытащил и увидел что на нём только небольшие капли которые идут от миниума чуть дальше максиума.
    На утро проверяю щуп - он сухой.Цикл действий таких же пару дней делал.И заметил,что после недавной остановки двигателя - хоть какой то уровень масла показывает.Но как утром щуп вытру и проверю уровень масла - сухой.
    Как лучше и точнее проверить уровень масла?
    Масленка загоралась только 1 раз,поморагала и пропала.
    До смены масла осталось 4000 км.
    Passat b5 AHL 1997
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    по насечкам на щипе, должно быть не выше максимума..
    Сухой - значит нет масла - убьешь мотор!
    как раз лучше и проверять с утра, когда все масло слилось в поддон...
    Подлей масла.. судя по году может и поджерать легко...
    масло меняшь как часто?
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    РФ
    на холодный мотор, т.е. утром проверил, потом долил до уровня
    Масло меняю каждые 10тыс км.
    Ну вот завтра утром долью,посмотрю.
    Ещё смотрел при заведённой,когда открывал крышку из сектора масла,слышал звук как будто бурления масла,будто кипит это нормально?
    РФ
    если судит по щупу то кипеть там особо нечему. не насилуй движок залей масла и всегда следи за ним
    Polo Аватар для dmvalnovikov
    Волжский
    Каждый ребенок знает, что уровень смотрят на холодном двигателе!
    2013 Ford Focus Sedan 1.6
    2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
    Touareg Аватар для Сергей
    Ярославка
    Получено: 72
    Отправлено: 74
    Для пассата 1997г. это редко, я меняю каждые 6-7 тысяч вместе с воздушным фильтром!
    Да уж
    nilov,с утреца выходишь и проверяешь, главное чтоб авто стоял на ровной поверхности!
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Может держатель щупа не до конца защелкнут?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    у меня на холодную почти максимум если прогреть и заглушить то через несколько минут по середине!
    да и мерять надо на ровном месте а не под уклон!
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    не на всех машинах
    допустим на субару на прогретом двигле мин через 5 после того как заглушил
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Имхо уровень масла можно смотреть не только на холодном... Заглушил, минут 10 постоял и смотри... У меня примерно одинаково получается.
    Цитата Сообщение от lavr0v Посмотреть сообщение
    не на всех машинах
    +1 ) там опозитка...
    Всем привет.
    Не стал создовать новую тему - отпишусь здесь.
    Вот такая проблема:машина стало очень много жрать масла.Где то на 200 км 0,5 литра.Подтёков вроде бы нигде нету,но сегодня ездил к мастерам и заметили что с выхлопной трубы вылетают капли масла чёрного.Говорят что нужно менять массленые колпачки.На сколько эта проблема решится или это только начало проблемы? Passat b5 AHL 1997
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    тем на форуме полно!!!!! да это маслосьёмные колпачки но может проблема и неришиться так как могут кольца запросто позалягать!!!! можно сделать раскоксовку но думаю уже непоможет!!! так как
    Это очень много!!!!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  1. АКПП где щуп уровня
    от Пиф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 16:09
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 09:08
  3. Переходник на масленный щуп
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 09:48
  4. Где искать щуп уровня масла на АКПП Tiptronic?
    от Jazzman в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 17:12
  5. Щуп масла
    от Stokmant в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 13:07
