что гудит?
    Polo Аватар для Filin52
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    По умолчанию что гудит?
    день добрый? мужики подскажите в чем может быть дело:гудит спереди,преимущественно справо.звук похоже на ступичный подшипник. были предприняты действия:вывешивалось по очереди передние прав.лев.колеса включалась скорость и на слух было понятно что звук идет с правой стороны. был куплен и установлен ступичный подшипник (skf) результат нулевой!пделитесь соображениями,зарание благодарин!P.S машинка б5+ 2002г. 1.8т акпп америкос.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Привет. уверен что колесо? как вариант может шрус. Хотя по прямой не бывает, как правило. С тормозами и дисками все в порядке? Нигде ничего не трет? а то бывает загибают кожух диска тормозного при переобувке, например, и он трет. Ну или может вообще не ходовка, а морда? Может подшипник на морде какой гудит? натяжитель кондейного компрессора влегкую для примера.
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    +мульон, тоже долго с бубном вокруг аппарата бегал, не знал на что и грешить, в итоге замена и тьфу тьфу
    Passat 3B5. Für Immer.
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    не давно менял все ролики и их комплектующие. не кожух. звук отдающий в кузов.на малых скоростях можно подумать что шумят шипы(хакапелита)но потом наступает гул.люфтов на ступицах нет.
    машину на подъёмник и при скорости 80 км в час послушать....тебе в сервис дружище....
    операция не дорогая, если не бесплатная...
    Получено: 45
    Filin52, говоришь что менял все ролики и тд. Если не секрет какая фирма и вообще что ставил? Может неоригинал какой паршивый попался? Тьфу три раза, конечно. И это...почему так уверенно на ходовку давишь? Пробовал на стоячем авто обороты повышать и тд? Как именно дошел, что в ходовке дело?
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Filin52, я считаю, что даже убитый ступичный подшипник не будет издавать гул при вывешанном ненагруженном колесе. ИМХО, поторопился с заменой. Загляни под пыльники ШРУСов. Смазка присутствует?
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Издает и даже еще как издает. Недавно был на диагностике- машинке на подъемнике подвеску проверяли приговорили только левый задний ступичный подшипник. Сам слушал шумит собака и без нагрузки.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    ремни и вся приблуда покупалась в проверенном магазине не орегинал конечно но приблежонные (названия не помню).да и не в этом суть,звук идет конкретно со стороны правого колеса.кроме ступичного подшипника в этом раене какие нибудь есть еще подшипники?
    Архангельск
    Значит левый подшипник.
    А как проверял? Колесо дергал, как на жигулях? Чтобы убедиться по люфтам нужно снимать колесо, тормозной диск и крутить ступицу. Должна вертеться мягко, без звука.
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    да,как на жигулях.не думаю что если снять колесо и диск будет другой результат. кстати,это нормально что тормозной диск ни чем не фиксируется на ступицу а только самим колесом?
    Получено: 45
    А что не так? Держится же и работает. Пять болтов мало для крепления?
    Архангельск
    Пойми:
    колесо тяжелее - раз;
    нагружено полуосью - два;
    крутануть не получится - три.
    Чтобы убедиться на 100% нужно снимать, что я говорил и ШРУС тоже.
    Сколько не тряси за колесо люфт ступицы не почувствуешь. Хотя я определил вывешивая колесо и по-тихонечку на драйве...
    Кстати, а может подшипник полуоси на КПП гудит?
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    А как ставили?Если молотком били через шарики то опять загудит.А проверить подшипник лучше на скорости прим.60кмч.от обочины к обочине едеш и в какую сторону гул пропадает тот и гудит.
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Метод сто процентный по проверки передних ступичных подшипников. Если молотком впрессовывать, то большая вероятность появления микротрещин (сталь калёная), в результате гул
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    впрессовывал старым,наврядли мог повредить (опыт имеется) ощутимо гудеть начинает в районе сотни,проверка способом от обочины к обочине мне кажется будет затруднительна.каким образом можно проверить потшипник полуоси?
    Архангельск
    На такой скорости возможен обман слуха. Задние колеса проверял? Подними, покрути, крутиться должны мягко с замедлением.
    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 26
    Гул напрягает,но не так что-бы очень,пассажир рядом не слышит!Поменял до этого правый ступичный,ездить вообще было не комфортно.Резина напрaвленная,говорят имеет св-во шуметь/гудеть/При торможении со скорoсти гул идет на понижение На левый подшипник делаешь нагрузку/змейку/,вроде на слух изменения не проявляются.На коробку вроде грешить боюсь!Какие мысли?Для успокоения еще поменять и левый ступичный?
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    посмитри железные защитные пыльники они могут задевать о диск. или же попробуй проточить тормозные диски у путного токаря у меня таким образом после проточки гул пропал.
    пассик 1.8т автомат AWM 2002г.VIN:WVWPD63B63P260854 ауди а4 2.0 тdi автомат CAGA 2009г.VIN:WAUZZZ8K89N032344
    Получено: 26
    Ну это наврядли,звук при этом будет иеталлическии
    Какая связь с проточкой дисков и гулом на скорости?
  1. Гудит что-то((
    от Wirt в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 14:41
  2. Что - то Гудит!!!
    от BitterChocolate в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 00:41
  3. Что-то гудит
    от Egregor в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 10:44
  4. Что-то гудит
    от Шухарт в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.09.2006, 11:58
  5. Гудит что-то?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 11:34
