Скрежет, стук в правом колесе, но не всегда
    Россия, Апатиты
    Стрелка Скрежет, стук в правом колесе, но не всегда
    Всем доброго времени суток.
    В общем появилась такая проблема. Появляется какой-то скрежет в правом колесе, при этом отдает в руль, тянет его вправо, то есть видимо что-то тормозит правое колесо. Но это появляется не всегда. Определенную взаимосвязь появления пока не нашел. Оно может и сразу появиться при движении, может уже и после получаса езды. Завтра поеду на диагностику. Знакомые говорят что колодки виноваты. Но я и хреально давно менял, очень давно. Но вот думаю, могут ли они такое творить?
    Estonia
    Могут! Могут подклинивать!
    Съезди к сервисМЕНам, потом отпишись!
    Беларусь, Жлобин
    А еще расход топлива должен увеличиться Как вариант - проверь суппорта
    Россия, Апатиты
    Сделали диагностику, правый рулевой конечник сдох. Еще рычаги верхние опять же правые в скорбном состоянии. Пока поменяю наконечник, а летом уж рычаги верхние, сказали доезжу без проблем.
    Россия, Апатиты
    В общем хочу рассказать всю теперь эту историю. Как я писал выше, появился странный скрежет и стук в руль, который появлялся когда ему захочется. Съездил на диагностику, сказали убит правый наконечник. Купил наконечник, поехал до сервиса. На втором перекрестке встал ): нажимаю газ, а машина только вой какой-то издает, не едет. Думал кранты коробке. Позвонил знакомому слесарю, говорит наверно шрус наружный крякнул, тащи на галстуке в гараж. Вызвал машину, такси, взяли за галстук. Ехать было где-то километр. Пока ехали стоял такой вой, что люди разбегались. Прикатил к нему в общем. Начали разбирать и удивились. Вал вывалился из шруса. Почистили шрус, смазали его, надели новый пыльник, заменили наконечник, и все теперь работает как и должно быть. А вот почему вал вывалился не понятно, вроде и стопорное кольцо цело.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 19:05
  2. скребет в правом колесе
    от стас Л. в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 17:40
  3. скрип в правом колесе ...
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 12:55
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 09:03
  5. СТук в правом переднем колесе.
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 11:59
