нужна помощь
    По умолчанию нужна помощь
    при езде уже гдето на второй третьей передаче прекращает набирать обороты хоть в пол жми всеровно и в это время из трубы валит черный дым. Но если отпустить газ а потом опять нажать или переключить на другую передачу она подхватывает нормуль и потом опять повтаряется. Что делать????
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Чё за телега то? Телепатией тут никто не страдает...да и здороваться в первом посте принято в калчерклаб.
    пардонте за здрасте!! ВСЕМ ПРИВЕТ!!! автос Пассат Б6 1.9 ТДИ 2006 г.в
    может подскажет кто?? Начинает подергивать машину в это время обороты не набираются и из выхлопа идет черный дым. Что за хрень?? Фильтра заменил! Все одно....
    Съебёж, Эта Страна
    Давление наддувочного воздуха ниже нормы, как вариант
    04/AWT/GFY
    ежище, Дырки, как наболее частый вариант. Опресовку делай.
    Дырки.... Дырки чего,где? Опресовка чего??? СПАСИБО!!!
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    ежище, воздухоопровод от воздушного фильтра до впусного коллектора должен быть герметичным! Если черный дым - то смесь богатая. Т. е. турбина засосала воздух из атмосверы через воздушный фильтр, расходомер померял расход воздуха, а после турбины до двигателя через дырку воздух вышел. Получилась богатая смесь и черный дым. Осмотри воздушный тракт от турбины до двигателя, послушай свист воздуха из тракта, осмотри внимательно места перехода воздухопровода между кузовом и двигателем (там чаще рвется).
    СПАСИБО. Гляну завтра, а во что это может выльется???
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    В ремонт... Хорошо, если дело во впускном тракте. Избыток топлива в смеси может и от форсунок происходить. Какой код мотора, БКЦ или иной (вторая модификация с сажевым фильтром)? Какой пробег видится на приборке?
    Без сажевого фильтра.Пробег 230 тыс.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Что делать????
    Для начала на диагностику. Если есть ошибки- выложите здесь, есть шанс, что помогут советом.
    Golf Аватар для Vas-El
    а мне кажется что просто не работает турбина- начиная от клапана управления заканчивая закисшей геометрией... хотя не факт конечно без ошибок то
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
    комп ошибок не нашел!! Двигатель работает в норме,турбина работает в норме,компрессия 4-х в норме,НО небольшие подтеки масла на сапуне воздушной системы.Уровень масла в норме ну тоесть не уходит . Черт его знает что такое . Все разводят руками говорят: НУ НЮАНСОВ МОЖЕТ БЫТЬ МНОГО. Отпровляют к спецам по топливной системе. А про дырки в воздухопроводе версию отклонили.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Я так понимаю, что мотористы и электрики ничего не нарыли... Тогда топливщикам впуть... Стоит на ремзоне 2007 гв "сумашедший гольф" 2,0тди, симптомы- колбасит......хз, уже неделю, всё пребрали включая н/форсунки- НИЧЕГО...
    Пипец...сделай опресовку, а? Мало ли чего они там отклонили... Сделать ровно 2 минуты, не шучу...2 минуты. А болтовни уже на 2-ую страницу. Где логи снятые по 3, 10 и 11 группе, раз уж пошла тема? Что в 013 группе.
    Ха...ты думаешь, что они что-то кроме ошибок смотрели? Сомневаюсь.
    Турбо мотор - в первую очередь опресовка, имхо!
    Мне очень нравиться...турбина работает в норме, как они это определили?
    Если тебе сказали, что двигатель работает в норме, то значит все ОК, не стоит париться, пусть дымит
    Что значит компрессия в норме? В норме это скольок? 20 атм или 30? Или сколько?
    Вобщем прикол полный!! После всех станций и безумных профи поехал я к своим кулибиным.И нашелся там человечек который все пояснил. а в частности:Помимо описаной проблемы меня волновали: Небольшое выделение масла на воздушном сапуне.И сам двигатель был в масле.И человек сказал что на сапуне выделения после 200тыс. нормальное явление и не стоит обращать на ето внимание.Двигло в масле из-за расположенного рядом масленного фильтра при неакуратной замене растекается по двиглу и закоревает.При этом уровень масла всегда в норме!СТОшники же нашли кучу прокладок резинок для замены в общей сложности с работой на 300 уе. А с проблемой по теме лажа!!! Если стоять лицом к двиглу то чуть правее воздухан и слево от него выходит тонкий патрубок каким то образом он слетел и ушел в низ так что не видно было когда его надели проблема снялась сразу!! Так что с автосом все окей.Чего и всем желаю. ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Оказался прав......
  1. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 23:26
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
