Здравствуйте все! Помогите пожалуйста! Снимал обшивку задних дверей (Б5 98г) для замены динамиков...когда всё установил, проверял как открываются двери, (работало всё нормально) а на утро задние двери не открылись, причём ни изнутри ни снаружи... ещё нюанс, когда пытаюсь открыть изнутри, кнопка запирания поднимается, но спружинивает обратно. вот такая беда...заранее спасибо!
скорее всего ты не правильно установил тросик ручки открывания.
или он просто слетел.
допускаю такую возможность. но вопервых, проверял (работало) вовторых почему не открывается снаружи...? А как быть то теперь? Есть способ какнить открыть двери чтобы снять обшивку?
| Получено: 45 Отправлено: 6 |
наоборот снимается обшивка для того чтобы открыть дверь.
student, подскажи как это сделатьтам же болтик снизу...при закрытой двери его никак не достать
Народ изголялся и изворачивался, резинку как-то отгибал и откручивал винтик внизу.
ну раз народ отгибал, знач и я смогу, но всёж странно, фашисты с их прагматичностью таку удалено сделали![]()
| Получено: 4 Отправлено: 6 |
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Обшивка снимается изнутри, подтверждаю. Похоже проблема не в тросиках. Глюк какой-то. Я тоже снимал - дверь не открывалась. Снял-поставил, ничего криминального не обнаружил, все заработало. Может перепад температур - из гаража на улицу?
У меня периодически глюки из-за блок-комфорта. Проявляется в том, что не работает салонный свет, не открывается какая-либо дверь, не мигает диод сигналки (при закрытии) на водительской двери. Если есть такие симптомы - то блок комфорта.
Oleguar29 спасибо! Блок-комфорта скорее всего и виноват, тем более что правая дверь вдруг стала нормально открываться (пару часов назад). левую всёж придётся разбирать.
ttiokan,![]()
