| Получено: 355 Отправлено: 1 |
Всем привет.
Обнаружил тут, что по работе столкнулся с задачей, связанной со знанием физики и понял, что моих знаний не хватает. Наверно плохо учился в школе
Итак, вот такой рисунок:
Это вода, в ней цилиндирическое тело, скажем из платика. С давлением, которое есть снизу и сверху, я вроде все понял. Скажите мне - есть ли давление воды на боковые стенки цилиндра? И если есть - какое? Сильнее или слабее, чем сверху? Насколько?
Заранее спасибо знающим и ответившим![]()
VW Passat CC
| Получено: 1,474 Отправлено: 786 |
HMX, насколько срочно тебе нужен ответ? вечером могу у тещи все выяснить (преподаватель физики), у самого увы - в школе "освобождение" было![]()
А6 С6, 2010, 3.0 TFSI, quattro, пневма, бэлый кожабыла
JohnyB5, да терпит конечно, никакой срочности. Спроси тогда еще обоснование. Ну то есть, если нет давления, то потому-то, если есть, то по закону (правилу) такому-то.
VW Passat CC
HMX, ок. щас распечатаю, вечером спрошу![]()
Давление на боковые стенки есть конечно.
Доказать цифрами/формулами не смогу за давностью лет, но ИМХО: если бы давления на стенки цилиндра не было, то они раздулись бы и цилиндр превратился бы в шар без двух диаметрально противоположных сегментов...
| Получено: 1,059 Отправлено: 2,723 |
Да, я тоже об этом подумал. Вообще, лично я считаю, что давление если на боковые стенки есть, то гораздо меньше, чем сверху. Доказать ничем не могу, просто тако вывод сделал из того факта, что на дне Марианского желоба плавает "плоские" рыбы. В вертикальном разрезе естественно. Только таким образом они могут выжить под столбом воды на такой глубине. Но это значит, что давление сбоку им абсолютно не мешает, то есть его либо нет, либо оно незначительно. Или все это я придумал и вывод неверный?![]()
VW Passat CC
| Получено: 30 Отправлено: 3 |
привет, вот эпюра силы давления воды на цилиндр Pв конкретной точке цилиндра=плотность жидкости*g*толщину слоя жидкости от поверхности до конкретной точки цилиндра
A7 2.0TDI (CRVC)
Volodia, спасибо конечно, но все же я не понял до конца. Я понял, что давление сбоку есть. А как его соотнести с давлением сверху в абсолютных или хотя бы относительных величинах?
VW Passat CC
| Получено: 5 Отправлено: 9 |
Давление на глубине, зависит только от нее и равно произведению плотности жидкости на ускорение свободного падения и на эту самую глубину, т.е. разность давлений (P) между дном и крышкой будет равна Р = pgh, докажем это:
Мысленно выделим в жидкости тонкий вертикальный цилиндр, такой, что ось цилиндра проходит через точки А и В, и пусть точка А лежит на нижнем основании, а точка В - на верхнем основании цилиндра. Пусть площадь основания цилиндра равна S.
Рассмотрим все силы, действующие на наш воображаемый цилиндр в вертикальном направлении. На верхнее основание со стороны жидкости действует сила давления FB = pВS, а на нижнее основание - сила давления FA = pAS. Кроме того, на цилиндр действует еще одна сила - сила тяжести цилиндра вверх. Так как вся жидкость, а значит, и наш цилиндр неподвижны, то равнодействующая сил, действующих на цилиндр в вертикальном направлении, равна нулю. Следовательно, сумма величин сил, направленных вниз, FB + mg равна величине силы, направленной вверх FA:
FA = FB + mg (1)
Масса цилиндра равна: m = pV, где V - объем цилиндра, а объем цилиндра, V = Sh. Отсюда: m = pSh. Подставляя значения FA, FB и m в равенство (1), получим:
РAS = РBS +pShg.
Вынесем в правой части S за скобки:
pAS = S (рB +phg)
и разделим обе части последнего равенства на S, получим:
РА = pB + phg
отсюда:
РА - РB = phg
Ford Mondeo 2012 2.0 EcoBoost TitaniumBlack + опции, Volvo XC70 2011 2.4D3 AWD Auto Summum (Qashqai+2 2.0 CVT 4WD, B6 2.0FSI, Cee'd 1.6AT, B5.5 1.9TDI , B5 1.8 - были).
HMX, формулу я написал вот и соотноси))) давление на верхней, скажем так, кромке, сверху и сбоку одинаковое тк давит одинаковый слой воды, дальше оно растет тк толщина воды увеличивается. давление в нижней точке цилиндра снизу и сбоку тоже одинаковое
A7 2.0TDI (CRVC)
| Получено: 508 Отправлено: 42 |
Таким способом давление на стенки цилиндра растет линейно с увеличением глубины погружения конкретной точки стены цилиндра.
Давление у нижней кромки в точности равно давлению на дно, у верхней - на крышку цилиндра.
Давление действует во всех направлениях.
ну спасибо тогда![]()
VW Passat CC
ааа, не. женился в 2006, школу закончил в 1996. просто физику не люблю![]()
| Получено: 1,069 Отправлено: 612 |
проститя что вмешиваюсь
просо анекдот вспомниля про плоскую рыбу.
рыба камбал плоская не от того что давление, а от тогго что её кит любил, а у улитки глаза на выкате, потому что она всё это видела...
проститя что вмешался....
