Проблема такова - ПассатБ5+2003г.
Когда в баке остается литров 10 бензина у машины случаются провалы, вплоть до- глохнит на ходу. Менялся бензонасос. Ошибок на комп.диагностике не наблюдалось. Был нюанс с контактом на расходомере воздуха.
Какие соображения?
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
, VAG COM
точно такие же проблемы , но что заметил когда загорается уже лампочка если резко повернуть при этом газ в пол машина начинает глохнуть пропадает тяга пару раз уже так глох в остальных случаях удавалось вернуть тягу "лихорадным" нажатием на газ , такая же ерунда когда наезжаешь на "лежаки"
ездил в сервис мне сняли бензонасос,почистили сетку поставили обратно проблема не исчезла
[QUOTE=fibonathi;3131667]А каким образом это проверялось?
Мож когда бензанасос меняли неправильно поплавок установили и твои 10л вовсе не 10 а меньше, а глохнет потому что уже воздух хватает.
Удачи.
Мысль четкая, и вправду меняли сами и поставили на весь старый пластик- варианта 2, либо поплавок не на позиции, либо пластик по которому он ходит где-то начинает клинить.
спасибо
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
zver222,
Попробуй дозаправить бак до упора когда лампа загорится и посмотри сколько влезет!
Скорее всего так и есть, что неправильно установили, или топливный датчик сам по себе просто врёт!
А сколько вообще в бак то влазить должно?
Но есть еще тема- когда загорается лампа на бортовике остаток- 70км, и я его доводил до 10км, при этом подобные провалы где-то раза 2-4. Тоисть топливо то там какое-то есть, но присутствует подсос воздуха.![]()
| Получено: 55 Отправлено: 6 |
62 + 8 резервных где то я читал
Может вода за зиму в баке скопилась?
Судя по описанию проблемы, (у меня точно такая же, когда бензина уже мало и если резко начинаешь ускоряться, машина резко проваливается) неисправен электромагнитный клапан, который регулирует подачу воздуха в бензобак, стоит над воздушным фильтром, необходимо его продиагностить и если это так то решается проблема его заменой...
Игорь МИФ, это решается проще! Если при открытии крышки заливной горловины бензобака будет происходить всасывание воздуха, значит это он.
тоесть если я открыл крышку и услышал характерный пшииик то менять этот клапан я так понял?
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
Ребята, вы так себе все насосы попалите-лампа загорелась-сразу на заправку и нечего экспериментировать-конечно будет хватать воздух-бенз же болтается в баке.
Игорь МИФ, клапан, который ты описываешь-N80, абсорбера, он регулирует подачу паров бензина на дожигание-исправный должен щелкать.
Если неисправен-могут быть провалы на ХХ или при маленькой нагрузке.
| Получено: 2 Отправлено: 7 |
Добрый день.Ребята,кратко опишу как была решена у меня такая же проблема(это как один из вариантов).Реанимировали мой бензонасос и моторчик поставили жигулевский,а он недозабирает бензин.Итог - в баке примерно еще 10л.бензина и при разгоне(или в горку) рывки.Поставили родной моторчик(реанимировали)все стало как положено.
Passat B5+ 2002г., 1,8 Т, AWT,АКПП,Limousine,R16,люк-солнечная батарея
Тут ты не совсем прав! Я на лампе ещё 90 км могу проехать без проблем! Если в баке остаётся около литра и то, даже тогда она не будет глохнуть, если только не поднимаешься на горку!
Если ты видел, бак сделан таким образом, чтобы остатки бензина не болтались по всему баку, а сливались в углубление, где находится топливный насос!
| Получено: 43 Отправлено: 24 |
